Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Помогите!! Двигатель глохнет после капиталки
Сообщений 1 страница 6 из 6
Двигатель откапиталил: вал новый, вкладыши новые. поршня новые. Больше нечего не трогали, в первый день нормально ездила не долго, остановился не заводиться, постоял покрутил стартером немного вроде завелась. А потом стало еще хуже, то едет нормально и вдруг заглохнет. Постоишь стартером помослаешь кое как заведёться, и издит до очередного раза. Так уже два раза акумулятор сажал. О щущение такое как топлива не хватает, пока крутишь стартером схатываает но слабо для заводки. Помогите что делать, может что не так подсоеденили??
Дима
Какой у тебя автомобиль?????????????????
вот и проверь бензонасос,сеточку,фильтр и т.д...
думаю фрил 2,5 кв6,если написал в теме по 2,5...хотя...
Забыл написать Двигатель KV6  2,5, 2004 года, европеец.
Заполни это в профиле :writing:
Может, подсасывает воздух прокладка впускного коллектора? Но это так, предположение, детально устройства не знаю... :tomato: Возможно, если бы через прокладку подсасывало, должен бы был там антифриз убегать... :dontknow:
