Нужен доброволец, владелец TD4 (заведомо исправный) имеющий тестер и умеющий им пользоваться.
Ищу добровольца-владельца TD4 с тестером для сравнения показаний
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться22011-07-26 16:51:35
Навошта? (Для чЕго?)
Поделиться32011-07-26 17:15:04
программа мин- снять показания с сигнального пина датчика давления в рейке (на режимах-хх, 1500, 2000, 2500, 3000).
максимум- если есть возможность- то осцилограмму давления в зависимости от оборотов + срабатывание клапана на тнвд + форсунки
Отредактировано Tihomirov (2011-07-26 17:18:45)
Поделиться42011-07-27 21:23:14
Причина кажется найдена. Гнида, разъем.Сам не сделаю, жди Валера.
т.ч. данные можно и с меня теперь снимать.
Поделиться52011-07-28 09:30:15
жду, а данные мне нужны были чтобы с твоими сравнить
Поделиться62011-07-28 16:51:37
программа мин- снять показания с сигнального пина датчика давления в рейке (на режимах-хх, 1500, 2000, 2500, 3000).максимум- если есть возможность- то осцилограмму давления в зависимости от оборотов + срабатывание клапана на тнвд + форсунки
Валера, если не лень - скинь пошаговые инструкции в личку, в воскресенье по любому планирую день провести в гараже, могу заняться. Есть нормальный цифровой тестер. Осциллографа нет
, да и пользоваться не умею
Поделиться72012-01-06 14:05:52
День добрый! Подскажите плиз. Еду, все как обычно. остановился на 5 минут. Завожу дальше ехать. не гаснет лампа давления масла. проверяю уровень все ок. Возможные причины?
Поделиться82012-01-06 19:54:09
была похожая ситуация горела лампа давления масла в двигателе но после подгазовки до 1.5-2 тыс.об. лампа гасла.Решил проблему заменой масленного насоса.Брал в Малиновке 90 у.е. Но перед этим проверь электрику т.е. сам датчик довления масла. Находится на масленом насосе.
Поделиться92012-01-06 20:11:33
выкрутил датчик давления. завел. по идее должно масло пойти. не идет. вывод: нет давления? что дальше? может фильтр забило? или насосу кирдык? что посоветуете?
Поделиться102012-01-06 20:14:29
и на сколько сложно менять масляный насос? Спасибо.
Поделиться112012-01-06 20:36:48
Фильтр не причем. Видно насосу кирдык. Менял сам все тоже самое как при замене ремня грм +открутить 8 болтов насоса. Из всей операции самое сложное установка ремня грм. При покупке насоса обратить внимание на год выпуска,разница в том ,что может не подойти одна из трубок по резьбе.
Поделиться122012-01-11 00:00:58
Всем привет! Спасибо за отклики. Все дело оказалось в клапане маслонасоса.
Поделиться132012-01-11 10:40:30
Молодец! В насосе то ломаться нечего-две шестеренки, если у него конечно пробег не за 400 тыщ.
Поделиться142012-01-11 15:28:33
Рад за тебя
А что было с клапаном
Поделиться152012-01-11 17:44:28
по ходу заклинил. Заменил с другого двигателя (есть такая "запчасть" в наличии), сейчас все ок. Терзают вот сомнения по какому поводу: последние две замены масла лью синтетику. Может зря? Может причина в этом?
Поделиться162012-01-11 19:40:25
Кашу маслом не испортишь,тем более таким.Синтетическое масло меньше окисляет детали двигателя и ресурс у его больше,можно эксплуатировать движок в тяжелых условиях-жара,бездорожье,низкие температуры.Однозначно синтетика лучшее масло.А на клапан забей его заклинило бы на любом масле,вот когда это повторится тогда и будет над чем подумать.
Поделиться182012-01-12 12:25:10
ZIC 5000 пять лет полет нормальный!
Поделиться192012-01-20 03:44:46
Всем привет! Как добраться до "сетки" в баке?
Поделиться202012-01-20 09:32:00
под задним диваном есть лючок,
Поделиться212012-01-20 15:29:11
Нашел. Спасибо. Иду дальше...
Поделиться222012-05-11 14:32:15
Всем привет! други, может кто поможет... Необходима замена нижней опоры двигателя. Хочу просто подобрать сайлентблоки в старую и запресовать. Может есть у кого в наличии для образца? или коды...
Отредактировано Dienergo (2012-05-11 14:33:37)
Поделиться232012-05-11 15:25:43
Посмотри все темы и подтемы.Я точно видел подробную инфо.Забыл как называется тема.
Поделиться242012-05-11 15:53:43
По моему движку есть Форум:двигатель 1.8 ,тема: подушки двигателя
Поделиться252012-05-11 18:17:22
Спасибо, комрады! Тему нашел, буду ваять!
Поделиться262013-01-11 20:42:59
ПОДСКАЖИТЕ БУДЬТЕ ДОБРЫ НОМЕР ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ НА ТНВД 0460404973 ДВИГАТЕЛЬ 20Т2N 98ГОД ФРИЛЕНДЕР И САЛЬНИКИ НА НАСОС ГУРА
Поделиться272013-01-12 00:27:14
Алексей34
найди у кого стоит или установи Bosch ESI tronic и будет тебе счастье с BOSCH ИДЕТ НА 3Х дисках
Поделиться282013-01-13 08:05:29
2 468 334 068
