Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости » Какое масло залить в МКПП Getrag 282 ?? TD4 2001
Сообщений 1 страница 9 из 9
хочу поменять масло в коробке, но все что тут обсуждают - это масла для PG1, которая как я понял на тд4 не ставилась. кто что лил или знает что надо лить в мою коробку ??
З.Ы. в раздаку  и редуктор залил castrol syntrax universal plus 75w-90 (новая замена SAF-XO)
Отредактировано cartmannn (2011-08-15 08:48:10)
Заскочи на Вестер на Прилукской. Там под паркингом возле Беларусбанка есть маленький магазинчик - народ мне вчера подбирал маслице. Sorry, маркировку не помню - после работы был ... совсем никакой.
LDMax
спасибо за инфу. так ты залил это масло ? может банки остались, на них глянешь как называется ? и по чем оно за литр ?
З.Ы. кому надо в PG1 на некрасова есть MTF-94 по 24 бакса за литр.
Пока не заливал - неделю сидел в Москве у сестры в гостях. Завтра сфоткаю банки.
LDMax ок, буду ждать
См. в скорой помощи "стучит и клинит"
LDMax посмотрел спасибо! кстати каким образом они "подбирали" масло ? или типа - "бери вот это будет зашись" ? мне просто стало интересно что все таки правильно туда лить. стал копать инет - я так понял наша коробка Getrag 282 ставилась на америкосы GM 80-90 годов с движками V6.
вот что пишут братья америкосы по поводу этой мутной коробки...
Isuzu and Muncie (Getrag)- 5-speed transmissions were available, depending on model and equipment beginning in 1985 for the Isuzu 5-speed which came on 4 cylinder cars and in 1986 for the Muncie 5-speed which came on V-6 equipped cars. The Getrag 282 5-speed is sometimes referred to as the Muncie 282 or the Muncie Getrag 282, as the design was licensed to General Motors for manufacture by Muncie (Getrag never built the 282). This Muncie transmission is the stronger unit, designed for use with the higher output of the V-6.
и самое стремное что не впервые наталкиваюсь на рекоменации лить масла с такой вязкозтью  :no:
5W-30, yeah it's motor oil, just an old spec, SF, compared to the SM we use today.
not sure if it is a good idea or not, but alldata suggests it for a 282..... maybe as a last resort?
http://answers.yahoo.com/question/index … 232AAoei4F
вот тут тоже споры че лить 5-30 или 75-90 http://www.dieseltruckresource.com/dev/ … ?p=2036487
пдф на англицком о коробке http://www.rsgear.com/articles/1993_12.pdf
деталировка
http://www.drivetrain.com/parts_catalog … l_kit.html
http://www.drivetrain.com/parts_catalog … ation.html
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly … bly=387782
По компу, по какому - то каталогу. Я у них постоянный клиент, так что "усё па чэснаму"  :D
LDMax
ну да по этой таблице http://members.shaw.ca/jbarge/MTF.htm очень близко по характеристикам к MTF94, но опять же это все для PG1. что же лить в нашу коробку то правильно ? в принципе я уверен что ничего плохого с ней не станет из-за масла этого, но тут уже интерес в том чтоб найти что все таки рекомендует производитель для нее
