Сохраненную ошибку прочитайте, после покатушек. До выключения зажигания.
Да так и так что то покажет. Типа Неисправность регулировочного клапана давления.... или Нет сигнала датчика скорости.
ошибка F 4 //
Сообщений 51 страница 52 из 52
Поделиться512012-07-03 21:29:17
Поделиться522012-07-10 15:49:13
JATCO JF506E - 5-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Bora, Sharan, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2000 года (классификация по VAG 09A, для VW Sharan - 09B), а также на Land Rover Freelander 1, Jaguar X-Type (в полном приводе) и Mazda MPV (берет свое начало с этого автомобиля). Обычной неисправностью данной трансмиссии является появление микротрещин в поршне сцепления K2/K3 (начинают буксовать передачи с 4-ой по 5-ую), износ по поршневым кольцам опорной втулки корпуса сцепления K1 (мало сказывается при движение автомобиля, происходит общая потеря давления масла в трансмиссии и выход ее из строя). Очень ненадежен гидроблок на данной трансмиссии - неисправности от обычного выхода из строя регулятора основного давления (начинаются очень "жесткие" переключения передач) до заклинивания клапанов в гидроблоке "намертво". Причем неисправность регулятора основного давления электронный блок управления способен распознать и записать по нему ошибку, при этом трансмиссия встанет в полуаварийный режим - все передачи будут переключаться, но очень жестко, с ударами. При заклинивании клапанов в гидроблоке "намертво" в 90% процентов случаев его оживить уже не удается, машина поедет, но переключение некоторых передач остается некомфортным. Еще подвох данной трансмиссии в том, что три индуктивных датчика скорости находятся внутри нее и их замена невозможна без снятия и разборки трансмиссии, а случаи выхода их из строя бывают довольно часто.
Ошибка по лямбда зонду. | #Двигатель 2.5 | 2024-02-01 |
Ошибка P2281 | Двигатель | 2023-11-14 |
Хочу купить freelander II но при проверке есть такие ошибки | Двигатель | 2012-08-23 |
Как сбросить ошибки без сканера? | Электрооборудование кузова | 2017-09-24 |
Что происходит?? Ошибка Р1646 | Электрооборудование кузова | 2019-02-19 |
