Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Система смазки » Что за деталь и крышка от неё? Течь масла.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Отец ехал с работы домой (freelander 2002, 2.5), под конец маршрута по его словам из-под капота повалил дым, на приборной панели загорелась маслёнка.
Благо до дома оставалось совсем немного и он на остатках масла доехал.
Открыли капот, двигатель в масле, под машиной тоже натекло.
Обнаружили крышку, которая болталась на чём-то:
Картинки кликабельны
https://i.ibb.co/hx2bCVvs/ZCPmc.jpg
Наверное, отсюда:
https://i.ibb.co/N2FLVPZC/Ykb-Nf.jpg
https://i.ibb.co/PztcMh0H/SHe6i.jpg
Собственно, что это такое?
Есть руководство по ТО и ремонту, но там 1400 страниц, пока найти не могу.
Как думаете, может ли это быть главной (и, надеюсь, единственной) причиной утечки масла?
Заранее благодарю за ответы.
Отредактировано foad (2012-02-05 15:02:18)
Это заглушка распредвала, выбило скорее всего из-за того что забились трубки вентиляции картера,
Почисти трубки, поставь заглушку на место и все будет нормально, только акуратно с заглушкой при установке - центральный пятачек пластмассовый.
:yep: и сетки в клапанных крышках чистить надо - иначе повторится...
Причиной могло стать не качественное масло или не регулярная замена его. Трубки вентиляции скорее всего нормальные а вот сетки скорее всего забиты.
Посмотри вот здесь:
Масло в дросельной заслонке
Большое спасибо (хоть и запоздалое) за советы, не было раньше возможности заняться этой проблемой.
