Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Трудности с холодным пуском. Требует открытия дроссельной заслонки.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Запуск в холодное утро невозможен без открытия дроссельной заслонки.  :canthearyou:     На что грешить даже не знаю. не проникся еще в секреты((((((   Запустишь погреешь  с нажатой педалью газа, и вроде нормуль. только что при переключении, обороты падают так, что чуть ли не глохнет и дергается при переключении, а потом все путем, едет и не страдает пока не не отпустишь педаль. Если  сталкивался подскажи. Ну хотябы ссылку  на источник вдохновения.     ( при переключении рывки и раньше были, а проблемы с запуском возникли на морозе и так и не прошли.) %-)
а как вы ее открываете ? по подробнее
клапан холостого хода замерз, заменить или хотя бы помыть-почистить.
Нажимаю на педаль и она открывается ничего сверх естественного
он при разборке не разлетается на запчасти?    А заменить на что нибудь  можно?
Нет, он разбирается на две части.
Можно. На такой же, но рабочий. Не очень дешевая з/ч.
Патрубки тоже имеет смысл осмотреть и при необходимости почистить.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-02-07 13:11:42)
Кажется я попал на кругленькую сумму.
deniskin_x
подмерзает конденсат , ничего страшного , скоро весна , борьба с конденсатом на форуме уже опасана где-то
Запуск в холодное утро невозможен без открытия дроссельной заслонки.       На что грешить даже не знаю. не проникся еще в секреты((((((   Запустишь погреешь  с нажатой педалью газа, и вроде нормуль. только что при переключении, обороты падают так, что чуть ли не глохнет и дергается при переключении, а потом все путем, едет и не страдает пока не не отпустишь педаль. Если  сталкивался подскажи. Ну хотябы ссылку  на источник вдохновения.     ( при переключении рывки и раньше были, а проблемы с запуском возникли на морозе и так и не прошли.)
Доброго времени суток, У меня аналогичная ситуация, после замены помпы все разбиралось и чистилось, обороты на холодную держать перестал, в сервисном центре сказали что нужно адаптировать дроссельную заслонку, записался на 22.03. там посмотрим, хотел уточнить а с расходом бензина как сейчас? у меня увеличился в двое, 2,5 КV6, был 15 стал около 30. после диагностики отпишусь.
Ну и чё, решил проблему???
Ага...рублей на 500 максимум
Отредактировано Alex@ndr (2012-03-19 22:15:10)
Здравствуйте, скажите кто знает код клапана ХХ на бензиновый 2002 г.
http://uploads.ru/t/Z/u/N/ZuNhR.jpg
Ну как, как проблема- развивается или как?
Во время чистки , я разорвал датчик на две равные части))))) ,  расстроился, собрал ( шток который двигается, на резьбе)  Поставил на место с мыслями о будущих затратах. Но на удивление все пучком. Работает 1500 км проехал, а он работает не подводит.   Похоже что конденсат всему виной.
