Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Посторонние стуки и шумы » стук в колекторе
стук в колекторе
Сообщений 1 страница 5 из 5
привет всем такое тема у меня снимали впускной колектор несколько раз и сейчас появился стук маленький на работу не влияет
Land Rover Freelander SE KV6 2.5i - 2001г.
Отредактировано JONI786 (2012-02-09 14:46:34)
а стук при холодном двигателе?
у меня стук появился этой зимой, и стук какой-то не понятный, стучит только когда заводиш на холодную и  похож на  стук колес вагона, т,е, с периодичной цикличностью,а  по мере прогревания исчезает. Вчера снял впуск, потряс, ничего не слышно. Поставил на место, стук на холодную присутствует
продолжу на данную тему, а именно , надоела вся эта погремуха и купил ресивер б/у, сегодня поставил, а старый снял потряс , вроде чегото болтается, поставил б/у но пока не заводил т к имеются другие проблемы, а старый вскрыл но там все в ажкре, ничего не равзбито, ничто не болтается и всё на своих местах, что же тогда стучало?
снял заднюю крышку?подергай заслонки...
