Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Глохнет и не заводится фрил 2,5 АКПП
Сообщений 1 страница 50 из 55
Уважаемые читатели форума, прошу вас помочь мне разобраться со следующей проблемой:
Фрил 2,5 АКПП 2006 г.в. произвольно глохнет на ходу и не заводится в течении последующих 5-10 минут, затем может завестись как ни в чем не бывало и ездить, может день может неделю, а может тут же заглохнуть еще раз. Иногда при этом загораются лампочки TС и спуск с горы, но стоит выключить и включить зажигание лампы тухнут. Делал диагностику у дилера-ничего не показало, только промыли дроссель и все. Сказали лампочки загорались из-за того что он был грязный. Забрали с сервиса поездили неделю и опять тоже самое-машина глохнет, лампы загораются. Дилер второй день ковыряется-толку нет. Подскажите может у кого нибудь была такая или похожая проблема, буду очень благодарен.
город?
Я из Кемерово
мда, не ближний свет  :dontknow:
не выдерживает никакой критики.. Америкос?
Глохнет при каких обстоятельствах и как именно?
Машина дилерская. Глохнет при следующих обстоятельствах: стоишь на светофоре просто обороты падают сразу на 0 и все, не плавают просто сразу глохнет. Либо когда стоишь нажмешь на педаль газа провал и глохнет. Также бывает нажмешь на газ секунду никакой реакции сразу загораются лампочки ТС и спуск а потом резко как поедет. Вот так.
свечи ну пр. по зажиганию не смотрели? что-то похожее было на жигулях классике, не могу сходу вспомнить :dontknow:
менял свечи и провода 1000 км назад. Самое интересное, что на диагностике ниего не показывает
Дилер говорит привозите когда заглохнет....
Ну так я привезу, только она опять заведется как ни в чем не бывало. Закон подлости......
Имхо зажигание. Валера, Тихомиров! Ау! :)
Какое оборудование доустановлено на авто? Секретки, доп иммо, сигнализация?
Секреток и доп иммо нет. Ставили у дилера сигнализацию с автозапуском, соответственно один ключ спрятали в панель.
Сигнализацию- на время снять (на тестовый период), блокировки то же.
Обрати внимание- не отключить, не поставить в сервисный режим, а именно снять, физически.
Кстати, а что она рвет кроме стартера?
Кстати вспомнил где то месяц назад отказалась заводиться с ключа полсе того как простояла сутки. Просто крутил стартер даже вспышек никаких небыло. Через 5 минут как не в чем не бывало завелась. Полсе этого начались проблемы описанные выше....
Сложный вопрос , что она рвет краме стартера. А как определить?
Спросить у того кто ставил :)
Понятно, завтра поинтересуюсь и вечером отпишусь. Думаете проблема в криво установленной сигнализации?
легко, тем более так или иначе разбор полетов надо начинать с исключения самого слабого звена- китайской сигнализации.
Спасибо за информацию, будем пробывать....
да не вопрос...
Внимание! не только сигналку, но и дополнительные реле блокировки, если таковые установлены.
такая же фигня....только когда у меня машина не заводится и горят лампочки ТС и спуска с горы где то в районе стартера что то жужжит.....непойму что такое....как только ключ заново повернешь в замке лампочки гаснут и звук пропадает...ну и соответственно машина заводится...что может так жужжать...может замыкает что...датчики распредвала и коленвала могут быть тому виной?
Отредактировано Mishutka55 (2012-04-08 14:55:03)
насос абс
а он может влиять на заводку?
нет
В машине, в маленьком объёме, направление звука очень обманчиво - может жужжать топливный насос сзади, а кажется спереди, вентилятор ECU слева, а он справа. А вообще-то, при запуске двигателя, надо перед стартом ждать 3-4 сек. пока потухнет большинство лампочек на дисплее, ну а потом уж включать стартер. В это время ECU проводит опрос датчиков, синхронизацию, замер температуры, свои дела короче.
Помогите! Такая же проблема. В жару началось. На горячую стоишь в пробке. А движок раз и заглох. И не заводится. Только кратковременно схватывается. 5-7 минут с открытым капотом и вот оно чудо, как небывало все заводится и работает. Проехал 5-10км и снова. Долил холодного бензина проблема отошла вроде бы. Не глохнет. И так снова и снова. Подсказали, что барахлит датчик коленвала! Помогите други найти его место положения, его код, номер??? Фрил 2004-05г рестайлинг двигло 2,5л. Был диллерский Новосибирск пробег 40тыс.
http://lrparts.ru/ по ссылке в каталог зайди
датчик коленвала находится на коробке
а вообще по твоей проблеме мало вводных. если дело в температуре топлива, то это скорее насос, нежели датчики.
на ее передней части ближе к радиаторам, хорошо доступен и виден
после снятии штатной защиты
Но прежде чем заказывать новый дпкв
когда не заводится
- во время прокрутки стартером ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на тахометр
  (при рабочем датчике прокрутка 150-190 оборотов видна)
- проверь давление в топливной, ниппель под пластиковой накидкой
  на моторе, не обязательно манометром, просто когда помошник крутит
  нажми на нипель подходящей штуковиной, есть там давление или нет будет
  прекрасно видно.
Спасибо большое за помощь! Буду проверять сначала бензонасос. Затем датчики.
а ты фильтр когда менял?
Вскрывай бензобак смотри фильтр грубой очистки забит сто процентов, в жаркую погоду такое бывает.
Ты же сам написал что залив холодный бензин проблема на время исчезла.
А датчик если сдох то навсегда.
Alex_nsk, победил чудо английского автопрома?
Привет Всем Я так и не понял ребят в чем проблема то была у вас в фильтре или в чем просто такая же хрен ) Сегодня пробовал завел авто на паркинге она работала минут 25 потом заглохла и когда заводищ срабатывают ошибки спуск с годы и dc вроде так )потом проходит время она заводиться и при попытки поехать начинает дергаться как будто бенза не хватает потом глохнет,потом может и не завестись просто крутит пройдет минут 5 заведется я на нейтралке даю газу в начале крутит как не в чем не бывало а потом выше 3000 оборотов не дает как будто отсечка срабатывает    машина 2004 года мотор 2,5 V6 автомат спасибо помогите просто жена боится на ней теперь ездить))))
Бензонасос дохнет. Проверь давление в рампе
а как правильно это сделать) и какое должно быть давление и в какой момент ? а может быть фильтр топливный?
на рампе штуцер, подсоединяешь манометр, включаешь зажигание.
Отредактировано Romano (2014-01-17 12:40:51)
Фильтр вряд -ли. Он на 200 тыщ рассчитан...
Но заменить его лишним не будет.
Может фильтр тонкой очистки, а может и грубой т.е. сеточка. Холодно, могла просто обмёрзнуть. В любом случае надо вынимать колбу и смотреть. Перед этим проверить давление топлива в рампе - должно быть не менее 3.4 кГ/см2 на любых оборотах.
Привет всем и большое спасибо кто помогал)
Поменял фильтр и почистил сеточку у бензонасоса )и проблема вроде ушла завел на час потом покатался все ок )))и на педаль газа стала машинка поактивнее откликаться)
Аналогичная проблема. Утром заводится, едет. В среднем режиме, скор около 60-70, обороты около 2000об/мин., очень вялый отклик на педаль, пока не прожмешь почти до упора, перескакивает на передачу вниз (а то и две), резко поднимает обороты до 5000-6000об./мин. Через некоторое время перестает ехать. Из города выехал, по трассе идет только 80км/ч, обороты при этом не выше 2000. Если пытаюсь раскрутить двигатель, жму на педаль, то начинает дергаться. Чем дольше едешь, тем прогрессивнее. Заканчивается тем, что глохнет совсем. Стоим минут 10-20, заводим и дальше едем. Доехал вчера до дома 50-60 км раза три ждал пока остынет. Залил на заправке холодного бензина 10л., сначала отказалась заводиться, минут через пять завелась и поехала, но не очень активно, так же: 70-80км/ч, не более  2000об./мин. На днях зашел в офис, семью оставил в машине на полчаса с включенным кондиционером. На малых молотила всё время нормально. Как только сел и поехал почти сразу заглохла с аналогичными симптомами. На улице жара от 28 до 38 градусов по Цельсию. До жары такого не наблюдалось, но отклик педали всегда раздражал.
Вечером после работы полезу в бак смотреть сетку топливо-приемника.  http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif Есть ещё идея, попользовать очиститель рекомендованный производителем Castrol TBE. Думаю, что хуже точно не станет.
Отредактировано DiversAND (2015-06-28 12:51:48)
Если тебе одной проблемы мало - добавь очиститель и получишь много проблем.
почему так? Я уже лил его раньше... всё нормально было. Да у меня и пробег небольшой - 35тыс км. для того, чтобы там такие страшные отложения были, чтоб забить очиститель мог... Не подскажете, кто научен горьким опытом?  http://s2.uploads.ru/ePhu1.gif
Отредактировано DiversAND (2015-06-28 14:59:54)
Если с системой бензина все будет окей,проверь уровень жизни в акпп
почему так?
Очиститель растворяет всю грязь до фильтра, в фильтре и после него, т.е. в топливопроводе. И вся эта болотина отправляется в форсунки, где "в хлам" забивает входные фильтра. Но это не обязательно на каждой машине и не обязательно каждый раз. Потом начинается поиск фильтриков - это у знающих, а у незнающих - поиск форсунок, которым цена вполне убедительная для того, чтобы забыть о всяких промывках и очистителях. Но это по опыту - такое было.
Вчера ночью снял насос. Промыл сетку, она была черном налете, как будто графит. Не хило так загажено было, даже не просвечивалась на сквозь.
Возможно - сила мысли или самовнушение, но кажется что машине стало "легче ехать". Будем наблюдать теперь, на улице жара: ночью 28, днем до 45-ти.
Больше всего неисправность обычно именно в жару проявляется, особенно при долгих поездках, более часа.
Отредактировано DiversAND (2015-06-29 08:46:55)
у меня такая же проблема при езде в жару если еще вкл. кондер то машина начинает глохнуть постоишь немного и опять едешь, кто нибудь разобрался с этой проблемой
подниму тему! примерно аналогичные признаки и у меня. правда я не увидел изменений в поведении авто при заправке бензина. то есть вообще не важно какой он там в баке.
Вероятнее всего не прокачивает бензин насос, ну а точную причину можно увидеть при вскрытии.
Можно подключить манометр к топливной рампе, штуцер от насоса, шланг 500 мм., ну и манометр до 6 кг.
Закрепи в подкапотном пространстве, когда проблема вылезет проследи за давлением топлива оно должно быть прим. 3,5 кг +,- не зависимо от оборотов движка.
всему проблема датчик MAF. Проверка - откинуть разъём с датчика и если машина завелась и реагирует на газ то он.
______________________________________________________________
америкос 2,5
Advantor написал(а):
Вероятнее всего не прокачивает бензин насос, ну а точную причину можно увидеть при вскрытии.Можно подключить манометр к топливной рампе, штуцер от насоса, шланг 500 мм., ну и манометр до 6 кг.Закрепи в подкапотном пространстве, когда проблема вылезет проследи за давлением топлива оно должно быть прим. 3,5 кг +,- не зависимо от оборотов движка.
            Подпись автораL/R Freelander Hard Top 2,5 UK 2004г.
подключал манометр показывает 3.5 на любых оборотах. все таки сдается мне что где то в электронике дело. я думаю если бы глючил насос то проявлялось бы это на повышенных оборотах. то есть нехватало бы бензы и он начинал бы дергаться. а у меня сосвем неважно . проехать можно спокойно км 20 . после как будто что то нагрелось и мотор теряет обороты и глохнет. при попытке завести сразу слышно что бензанасос включается накачивает давление, стартер весело крутит но мотор не схватывает вообще( Возможно мозгами блокируется подача бензы в цилиндры).постояв минут 10 авто заводится как ни в чем небывало и едет. правда уже не больше 3км.
SANYTCH написал(а):
всему проблема датчик MAF. Проверка - откинуть разъём с датчика и если машина завелась и реагирует на газ то он.______________________________________________________________америкос 2,5
            Подпись автораЗаполни подпись!
откуда такая увереность? если есть опыт поделитесь
