Срезало болт крепления натяжного ролика.стуков похожих на поломку клапанов не было. метки на распредвалу совместили а вот на коленвалу выставили по шкиву.на нём есть тоже метка.после установки ремня не заводиться двигатель.обязательно ли снимать шкиф что бы выставить метку .совпадают метки на шкиву с меткой на зубчатой шестерне коленвала?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22012-04-13 09:11:29
Wolchara, заполни профиль, а то не понятно, о каком авто и двигателе речь ведется.
Поделиться32012-04-13 10:17:44
Судя по разделу - 1.8
Но профиль действительно лучше заполнить.
Отредактировано Vitaliy (2012-04-13 10:21:22)
Поделиться42012-04-13 15:30:12
Двигатель 1.8 инжектор. 2001г.в.сегодня выставили метки на коленвалу и распред валах не заводиться .ни чихает ни хлопает просто тишина . может клапана задело?
Отредактировано Wolchara (2012-04-13 15:43:32)
Поделиться52012-04-13 19:03:37
Может. Дык компрессию мерить надо...
Поделиться62012-04-13 20:58:58
пока нет насадки на компресометр.без насадки короткий. пробовали газетой заткнуть свечное отверстие в первом цилиндре.даже не выстрелила .может что с клапанами?
Поделиться72012-04-14 00:40:53
100%
снимай головку
Поделиться82012-04-14 08:23:25
Спасибо.тоже к этому склоняюсь.
Поделиться92012-12-15 21:33:28
Конечно поздно... Но может кому пригодится...
Если загнуло клапана - это вы ни с чем не перепутаете! Крутишь стартером, а двигатель вращается так резво, будто свечи вывернуты! Нет компрессии - нет сопротивления...
Правда перед этим при первом старте должен быть очень короткий металлический перезвон...
Отредактировано st69 (2012-12-15 21:37:46)
Поделиться102012-12-15 21:57:09
Да действительно. загнуло клапана. но слава богу больше ни чего не пострадало.
