Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автосервис. Диагностика систем. » Ошибки, ошибки, ошибки, HELP!!!
Сообщений 1 страница 5 из 5
вот эти ошибки: с1035, с1151, с1051, с1116, с1019, p1605, p1815.
Помогите пожалуйста, пол дня убивал яндекс и т.д. ничего найти не смог, плз расшифруйте или киньте прямую ссылку на рускоязычную расшифровку (прямую)
Коды OBD-2 Посмотри здесь, обычный .doc
Такая же фигня, C1116 (Supply Voltage to Low), C1119 (Supply Voltage to High), C1067 (Right Rear Wheel Speed Sensor Signal missing or too Low), C1019 (Left Front Wheel Speed Sensor Signal missing or too Low), C1151 (CAN Gearbox Data Failure)
Еще имеются P1475, C2200, U0422, P1470, P2200.
Вообщем тихий аут, где копать, что искать ....
Freelander 2.5 2004
АААААААААААААААААААААААААААА!!!! первый выезд на диагностику!!!!!!
p07075, р1605, р0732, р0733 -акпп
b1001 b1004 - подушки
c1e5d - c1df7 c1e18 c1df4 c1e17 АБС
p1475 p1225 - движок
ЧТО ЭТО ВСЕ ТАКОЕ???
ВОТ НАДО БЫЛО КУПИТЬ ВЕЛИК!!!
Я по-за вчера тоже попал на диагностику (наконец-то нашел в Смоленске адекватного диагноста) По началу выдал кучу ошибок и по АБС и по коробке. Он мне их стер и сказал, чтоб покатался минут 20. Амиги у меня погасли-то после стирания. АБС заработал, но как только скорость превысила 30 км/ч, снова загорелись. Я вернулся, почитали снова. Из всей кучи ошибок появилась только С1019 (отсутствие или слабый сигнал левого переднего датчика АБС) и Р0748 (цепь соленоида давления замкнута на массу или АКБ - это по коробке). Теперь знаю что менять. Так, что стереть ошибки и затем опять прочитать (после короткой поездки). А лучше проехаться прямо с подключенным сканером.
