Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » freelander заводится но не реагирует на педаль газа.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день.
Freelander 2005 2.5 V6
Недавно столкнулся с такой проблемой. Машина заводится но тупа реагирует на нажатие педали газа. завожу, если нажать сразу газ не реагирует, хочет заглохнуть но не глохнет. если же подождать чуток и нажать плавно ездит но тупит и ровно до 80 км разгона отрубается и не реагирует на педаль газа. Разобрал бензонасос, почистил сеточку поменял новый фильтр, проблема не исчезла. помогите пожалуйста?
датчик положения дросс заслонкой смотрел
Грешу на клапан хх
как провереть датчик положения дросс заслонкой ?
Горит Чек .  отрубил MAF расходометр, двигатель работает ровно но с разрывом в секунду реагирует на педаль газа. При езде тупит но нету провалов. Разгоняется больше чем 80км. В чем причина? подача воздуха или топливная система.
Отредактировано freel1 (2012-04-29 21:17:20)
Присутствует хлопки в коллекторе после чего  реагирует временно на педаль газа.
Такая же фигня. Только ещё + ко всему кондиционер стал дуть горячим и его трубки горячие. И бывает такое как будто машину душит что то. Педаль газа давишь а она не едит как будто воздуха или смеси не хватает.(Воздушный фильтр поменял). И ещё ко всему когда это происходит коробка не переходит в режим спорт и не переключает вручную. ОКАК
Из курса холодильной техники, если в холодильнике испаритель горячий, то вытек фреон и компрессор просто сжимает воздух и гоняет его по системе. Проверь наличие фреона в системе.
Отредактировано KIO (2012-06-26 15:51:32)
Ребята, а с тросиками газа нормально всё, не закисли?
Спасибо за подсказку про фреон. С того дня больше не глох. Но теперь бывает что на спрорт не всегда переключается, и ещё бывает когда газу  много дашь, машина набирает а потом резко перестает набирать. Но только на высоких оборотах, ии при сильном разгоне. Как будто не преключает скорость. Хотя при обычной езде все ОК.
Обновлю старую тему,новым "глюком".Событие прошлогодней давности.Время года лето.Место дача.Дроссельная заслонка механическая.Суть дела.Авто запускается,но не реагирует на педаль газа.От слова совсем.Работает на холостом уверенно.Манипуляции с ключом и замком,ничего не дали.Пока размышлял в чём может быть дело,отвлёкся примерно на 20-30 минут.После очередного запуска ДВС пришёл в норму.Во шо цэ було?До настоящего времени ни чего подобного более не произошло...  :dontknow: Была мысль,на сбой работы ЭБУ.
