Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Топливный насос работает постоянно (при включенном зажигании)
Сообщений 1 страница 30 из 31
Может кто знает эту проблему?...C чего лучше начать осмотр?Cам насос недавно снимал,поменял фильтр,промыл сетки... :huh:
До снятия насоса проблема была?
да, насколько я помню у меня всегда он так работал...
При включении зажигания насос включается секунды на 3-4 и отключается. При работающем двигателе работает постоянно.
_______________________________
Freelander 1998 1.8
так может оставить как есть,просто не держать долго на влюченном зажигании?
Решать тебе. Вообще работой насоса управляют "мозги" машины, в этом процессе задействуется и реле. Можно предположить, что реле залипло, или вместо неисправного реле поставлена перемычка. В таком случае цена вопроса - замена реле (не дорого).
Я бы попробовал добиться штатной его работы.
Где находится это реле?
Проехал я на своем бегемотике 5000 км по дорогам Росии.Две недели катался в отпуске - степи Калмыкии, горы Кавказа, до моря нашего, Черного добрался и в последний день бегемотик не захотел уезжать домой. Пропало питание на насосе. Предохранитель цел... завтра пойду искать причиныю. Домой ехал посадив его на питание от прикуривателя.
Отредактировано Mephis (2009-07-25 22:37:48)
Поковырял все что тока можно, итог все заработало а причину не нашел. Может это глюк электронники?
У топикстартера глючила дополнительная сигналка. Он просто запамятовал сюда об этом написать...
1. Некорректно подключенная доп. сигнализация, либо глючит
2. Аварийный (топливный) датчик.
А что за "дополнительная сигнализация"?
А та, что установлена в дополнение к штатной.
Ясно. У меня при включенном зажигании всё время гудит ТНВД - это нормально для него?
Опять началась фигня с пропаданием питания на бензонасосе. Может кто знает где находится реле бензонасоса?
Нашлась проблема почти противоположная топику.
Топливный насос НЕ РАБОТАЕТ в момент поворота ключа на зажигание, до и после работает, а вот в этот самы момент нет. :( (Со слов официалов, после диагностики).
Товарищи, какие будут идеи?
Спасибо.
P.S.
Чорт!!!!
Сначала написал, а потом подумал  :shine: Вопрос какой именно насос? Показали под капот, будем считать что он...
Я так думаю, что бы проверить надо просто накинуть на него мутиметр и пасатреть чо там происходит....
Отредактировано Joker (2009-08-05 16:38:48)
Тут речь шла про БЕНЗО насос в баке ;)
Упс.... офффтоп.... сорри... Мувни плиз  :rolleyes:
А как можно определить, что насос в баке постоянно работает????  :glasses:
Его слышно при вкл. зажигании - тихое такое жужжание в задней части авто.
Если хочется услышать получше - складываем заднее сидение к переднему - будет оч. хорошо слышно!
Жужжание слышу при включенном зажигании, но мне кажется, что оно спереди, из-под капота :) Потому и спрашиваю. Но сенкс за инфу, послушаю теперь и тот насос тоже :)
У меня тоже при вклучении зажигания жужит тнвд кто нибуть скажите это нормально
svobodnij2 написал(а):
LR Freelander Station Wagon 2,0TDi(LN)
Это нормально.
Подскажите где стоит реле на бензонасос freelander 1.8i 99г.???
бензонасос(-провод белый с пурпурной полосой приходит на колодку 583-5(за коробкой плавких предохранителей в салоне)) через предохранитель F19(далее тот же цвет провода уходит с колодки 581-12)подключается к модулю реле колодка 157, контакт 4.Реле там внутри. Других реле на бензонасос у тебя нет....могу выложить фото куска схемы, если нуно
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-06 12:42:04)
Спасибо ! Давай !
сообщение 158
Топливный насос
Отредактировано pir-ani (2012-01-06 17:32:50)
Спасибо !
Всем привет. Вопрос: может ли понижение температуры влиять на работу насоса?
это как посмотреть, но на сам насос вряд ли, т.к. точка замерзания бензина:"Бензин не имеет определенной точки замерзания - он может замерзнуть при любой температуре от -118 С до -151 С. При замерзании бензин не становится полностью твердым, скорее напоминает резину или воск."(http://1001facts.info/tag/zamerzanie-benzina/) ...может сеть АКБ на морозе...
Где реле стоит, так и не нашел.  Зато нашел провод белый с пурпурной (точнее фиолетовой) полосой на нижнем разъеме за предохранителями в салоне и подключил его к предохранителю прикуривателя.
   Да прибудет вам счастье!!!!!!! :idea:
