Коллеги, подскажите у кого есть опыт по замене ГРМ, ролика, помпы какой компании производителю этих запчастей отдать предпочтение.
И соответственно ценовую нишу для не оригинальных запчастей этого ряда.
Выбор производителя на замену ГРМ, ролика, помпы
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12012-05-05 09:45:19
Поделиться22012-05-05 10:10:43
Истина лежит посередине.
Лучше бы здесь лежали данные по автомобилю: г.в., двигатель, кузов...
Поделиться32012-05-05 20:32:26
в точку
Поделиться42012-05-09 13:33:52
ок. исправляюсь.
2005 1.8i 117л.с. 5-ти дверный 1-й фрил
Поделиться52012-05-10 21:27:12
Истина лежит посередине. а потом это 2005 1.8i 117л.с. 5-ти дверный 1-й фрил ДОПИШИ!!!
Поделиться62017-12-04 17:15:39
Здравствуйте! то же интересует вопрос срезало зубья на ремне. Какой комплект запчастей и какого производителя покупать? Фрил 2004 м.т 117л.с. вин SALLNABA85460706 Натяжитель ремня грм у нас автомат стоит или механический вернее какой поставить? болты гбц менять? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Поделиться72017-12-05 09:57:54
Ролики можешь смело ставить эти NTN/SNR GT36105 и GT36105, ремень Bosch 1 987 949 519 или Contitech CT 974, помпу BGA CP2798. Вполне надежно будет. А зачем ты собрался болты гбц менять?
Поделиться82017-12-06 11:32:07
ЗУБЕРХА
Алекс36
Спасибо!!! С машиной достался ремень и натяжитель OPTIMAL Не подскажите как качество изделий?
Поделиться92017-12-06 11:36:05
Алекс36
Пишут если голову снимаешь то болты надо менять. Я незнаю первый раз сталкиваюсь с такой поблемой от того и спрашиваю
Поделиться102017-12-06 13:00:33
Ролик в общем нормальный, если память не изменяет, то OPTIMAL сами подшипники не производят, а используют достаточно качественные японские NSK. За ремни их производства ничего не слышал.
Ну в этом случае лучше заменить, особенно учитывая длину этих самых болтов на 1.8л. Тем более не известно кто, как и сколько раз их закручивал. Обязательно проверь геометрию головы.
Отредактировано Алекс36 (2017-12-06 13:02:37)
Поделиться112017-12-06 14:16:05
и ещё китайские
NSK подшипники. Официальный сайт – Поставки из Китая!
http://www.importbearing.ru/Band_Show_3.aspx
Отредактировано Emelia1 (2017-12-06 14:21:47)
Поделиться122017-12-06 14:21:14
кто то меняет все а кто то только те которые по длине отличаются от остальных (вытянутые)
Это зависит от твоих материальных возможностей
Поделиться132017-12-06 15:25:23
Поставки из Китая!
Про поставки из Китая ничего там не нашел, может плохо искал. В конце сайта написано "4.Прямые поставки от Китая до России", но полагаю, что это они поставляют в Китай. Хотя не исключено, что на рынке существуют и китайский левак под этим брэндом.
Так-то оно так, но немного не так. Не следует забывать, что "любое кроилово ведет к попадалову", да и комплект болтов не так дорог. Как пример комплект GOETZE по цене сопоставим с 3-4 оригинальными болтами. Впрочем каждый сам кузнец своего счастья...
Поделиться142017-12-07 06:12:36
Отвёз в сервиз сказали снимут почистят.если надо фрезернут голову произвидут дефектовку деталей и скажутчего исколько нужно.
