1.8 1999г.в
заменил полностью новый стеклоподъёмник 5-ой двери проверил провода ,контакты, преды.
Проблема токого плана- при открытии стекло приопускается на сантиметра 3 закрываю дверь стекло стоит , открываю приопускается ищё на 3см и так пока не опустится до конца. Кнопкой с салона так же вниз в верх такимиже шагами при каждом нажатии, после 2-3х нажатий кричит зумер о ошибке. Пробовал калибровать закрывал стекло полностью, скидывал клему акумулятора, подключал обратно стекло опускается на 2-3см и тишина. Не работает обогев, дворник.
помогите вчём глюк уже голову сломал.
Сообщений 1 страница 50 из 59
Поделиться12012-05-05 11:10:23
Поделиться22012-05-05 11:55:20
Подсветка багажника не загорается?
-то лечи концевик двери багажника (находится непосредственно в замке) или обрыв его цепи.
Отредактировано Tihomirov (2012-05-05 11:57:21)
Поделиться32012-05-05 12:02:12
Подсветка багажника загорается
Поделиться42012-05-05 12:09:38
тогда для начала еще раз перепроверь корректно ли ты все смонтировал, не происходит ли защемления
стекла в направляющих. Что происходит когда пытаешься его откалибровать?
Поделиться52012-05-05 12:13:41
указывает на то, что калибровка не прошла.
Поделиться62012-05-05 12:17:08
Увлечения: электроника
на CCU должен доходить сигнал частоты вращения моторчика. Датчик (холла )смонтирован непосредственно
в механизме. Аццки важен этот сигнал для калибровки стеклоподъемника. При поступлении команды открыть/закрыть
CCU дает кратковременный импульс, за время которого он (CCU) должен увидеть начало вращения моторчика.
с моторчиком или он остался старый
Отредактировано Tihomirov (2012-05-05 12:21:48)
Поделиться72012-05-05 12:26:17
с моторчиком
с моторчиком
Поделиться82012-05-05 12:31:03
значит в качестве рабочих версий:
-ССU не видит активность моторчика (учитывая что моторчик новый, можно предположить что проблема в проводке)
-на закрытие, происходит защемление механизма/ стекла, что в конечном итоге по сигналу датчика видит CCU и начинает
пищать об ошибке.
Отрабатывай
Кстати, если верить схеме, на машинах до 2001г релейная сборка присутствует. Может таки дело в ней?
Отредактировано Tihomirov (2012-05-05 12:40:56)
Поделиться92012-05-05 13:04:21
пробовал без стекла проблема таже
Поделиться102012-05-11 23:16:15
ура нашёл косяк
Отредактировано vovang1974 (2012-05-11 23:20:33)
Поделиться112012-05-11 23:26:21
и чтож там было.
Поделиться122012-05-11 23:48:55
и чтож там было.
в движке кривыми руками был припаян датчик холла (неправильно да ещё небрежно)
вот такие новые запчасти продают!!!!
Поделиться132012-05-11 23:55:34
поздравляю с успехом
Поделиться142012-05-17 18:27:22
подскажите как калибровать стекло?
и нужно ли ли его колибровать если если стекло разбилось к замене задняя дверь.. вот интересует вопрос при замене двери и установки нового стекла надо ли будет калибровать??и как это делать??
Поделиться152012-05-17 19:32:52
Калибровать надо.
Для начала отрегулировать - Видео. Как отрегулировать заднее стекло.
Потом - откалибровать - Самопроизвольное открыване окна багажника
Поделиться162012-05-17 20:03:14
KVK
спасибо..
Поделиться172012-05-29 22:39:21
ну вот вернусь к вопросу.. поменял дверь всё собрал но стеклоподьёмник не подымается.. пишит зуммер когда нажимаю в низ.. в верх тишина.. стеклоподьёмник в нижнем положении стекло вставить не могу.. и постоянно горит свет показывает что дверь открыта!!замок работает исправно !! куда копать и что проверять!! ход моих действий..(( помогите
Поделиться182012-05-30 08:14:51
проверь преды дающие питание на этот узел, разъёмы, дворник в каком положении
зумер пищит по тому что блок управления не видет сигнала движения со стеклоподъёмка
Поделиться192012-05-30 08:41:37
под рулём преды целые в багажнике реле щёлкает.. дворник снят.. может же потмом что показывает что дверь незакрыта где концевик у него?
Поделиться202012-05-30 08:59:50
Концевик в замке двери
Поделиться212012-05-30 09:07:48
про концевик понял у меня два замка в сборе. щяс пойду проверять.. стекло надо подключать (подогре)что бы стеклоподьёмник заработал??и что там про дворник мне писало его тоже прикрутить надо??сам поводок?
Отредактировано артур666 (2012-05-30 09:08:30)
Поделиться222012-05-30 09:25:11
Отредактировано артур666 (Сегодня 09:08:30)
к дворнику просто подключи разъем
подогрев пока можно не подключать работает и без него(проверено)
стекло должно опускаться и при открытой двери(проверено)
Отредактировано vovang1974 (2012-05-30 09:30:50)
Поделиться232012-05-30 09:47:18
стекло должно опускаться и при открытой двери(проверено)Отредактировано vovang1974 (Сегодня 09:30:50)
оно опущенно но не подывается что бы стекло прикрутить
пойду концевик смотреть
Поделиться242012-05-30 13:10:03
Всем спасибо всё заработало... причина была не в перечисленном а в петли двери.. незнаю какая связь но всё заработало. и отколибровалось легко с первого раза..
только теперь у меня не как раньше(но мне нравится или так должно было быть) нажимаешь ручку стекло приспустилось дверь открылась... закрываешь хлопаешь дверью оно само подымается...
а вот раньше было так нажимаешь на ручку и удерживаешь ручку стекло приспустилось дверь открылась опустил ручку оно поднялось вверх . а что бы закрыть нажимаешь ручку удерживаешь оно приспустилось хлопнул дверью опустил ручку стекло поднялось.
но мне как щяс больше нравится.. может так и должно оно быть и в природе
Отредактировано артур666 (2012-05-30 13:10:40)
Поделиться252012-05-30 13:17:39
Поделиться262012-05-30 15:16:21
А что было не так с петлей двери?
Поделиться272012-05-30 16:12:20
регулировали дверь и как то взаимосвязанно она не показывала что дверь закрыта и стекло не подымало..
петлёй замка двери.. куда защёлкивается замок двери. там была прокладка какаято.. отрегулировали о чёдо все в лучших домах лондона))) открывается сказка лучше чем было
Поделиться282012-05-31 23:41:56
Щас у тебя работает штатно.
Отредактировано Hanter282 (2012-05-31 23:42:13)
Поделиться292012-06-01 10:13:35
зимой опустил заднее стекло! не поднимается с кнопки, моторчик в порядке, провода от кнопки тоже! подскажите пожалуйста!
Поделиться302012-06-01 10:15:43
схема на бензиновый фрил 2005 аналогичная?
Поделиться312012-06-01 10:38:28
А как поднял? Или так с зимы с открытым катаешься?
Не понятен вопрос - что подсказать? Про электрику? Про механику? Подробностей маловато.
Поделиться322012-06-01 10:39:38
Новый ставил, или б/у?
Поделиться332012-06-02 08:56:51
т.к. с кнопки не поднимался кинул провода от аккумулятора и поднял. т.е. сейчас оно отключено! если подключить то в низ опускается а в верх не хочет (с кнопки). + перестал работать обогрев, и дворник!
Поделиться342012-06-02 09:03:15
передний стеклоочиститель в первом положении не хочет работать в штатном режиме, поднимается- пауза, и опускается пауза. (хотя этот путь ))) должен проделать за один раз) второе и третье положение работает!
Поделиться352012-06-02 10:17:52
Всем привет
Посмотри эту тему
Глючат дворники
Поделиться362012-06-02 12:54:38
т.е. ты поднял его с акк. и снял провода с клеммы, а если б не снял оно бы снова вниз поехало или осталось бы стоять в верхнем положении?
(обогрев и дворники-конечно не работают, т.к. считают , что стекла нет или приоткрыта дверь)
Поделиться372012-06-02 14:22:31
когда стекло поднял в верх, оно в низ ехало только с кнопки, просто подстраховался чтоб не кто не на роком не опустил))) и дворник и подогрев также не работали
Поделиться382012-10-23 14:00:40
добрый день! вчера снимал ручки двери багажника, снял ручку опустил стекло при открытой двери с кнопки салона а назад не могу поднять. вопрос как его поднять. кто нибуди знает оно только при закрытой двери поднимаеться?
Поделиться392012-10-23 14:07:35
при открытое не подымешь...
Поделиться402012-10-23 14:17:43
При желании - можно и закрыть. Берёшь удлинитель воротка 1/4 - защёлкиваешь замок, и можно открывать-закрывать кнопкой. Только не нужно это
Можешь стекло повредить...
Поделиться412012-10-24 19:53:03
Парни, подскажите как и чем лучше заделать концы тросика?
Поделиться422012-10-27 11:06:07
Нашел проблемму почему не работает стеклоподьемник - оборвалса тросик теперь на выходных буду пытаться заменить тросик
Поделиться432012-10-27 14:53:01
Я брал 2-е гайки маленькие и молоточком по ним,пока не склипаешь.Можно,если есть возможность чуть прихватить сваркой.В пазы как родной залитает.Лучше посмотри длинну тросиков,вещь,очень благодарен форуму.
Поделиться452012-10-27 23:15:22
Спасибо, Александр! Я тоже гайки плющил, но одна, которая на направляющей не долго продержалась и слетела, вся работа заново. А так все работало хорошо.
Поделиться462012-10-30 14:09:27
Поделиться472012-10-30 21:21:10
к сожалению такой возможности нет. попробую об лудить, но и с пайкой у меня не ахти.
Поделиться482015-05-23 21:22:48
меня уже достал этот стеклоподъёмник пятой двери,в салоне нажимаешь на кнопку опустить - пищит,кнопкой на двери - ноль реакции. Проверил все реле,моторчик от батареи шуруповёрта- всё гуд,а где дальше искать понятия не имею.Как должна работать кнопка обогрева заднего стекла,и дворник заднего стекла.Я только купил эту машину,вот и незнаю что да как.Помогите утопающему.
Поделиться492015-05-23 23:17:18
была подобная проблема у товарища на 2,5, долго он с ней мучился
, вроде все исправно, а не работает. Так вот, проблема была в реле управления эл.двигателем ст.подьемника, она дает переплюсовку на подьем - опускание (вроде так) и вот на опускание подгоревший контакт не давал + на эл.двигатель, а на поднимание все гуд, разобрали почистили и пропаяли и все гуд.
З.Ы. Реле стоит на правой задней стоке под обшивкой, их там 2-е, а вот для чего второе, не помню, может ребята подскажут
попробуйте, порыть в данном направлении, может чё и получится.
Поделиться502015-05-23 23:26:58
Заделку концов тросиков решил сл. образом: на работе случайно подвернулась топливная трубка диз.двигателя, наружный диаметр 5 мм, а внутренний как раз под толщину тросика, отрезаю болгаркой бабышечку длинной примерно 4 мм надеваю на тросик и аккуратненько осаживаю молоточком, держется как надо
Дело пошло, и себе починил и не себе тоже
