Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » поменяли сцепление- отказал передок..
Сообщений 1 страница 11 из 11
Подскажите, кто может, на сто толку дать не могут. Поменяли диск сцепления и выжимной, поездил пару недель, решил заменить подвесной на кардане, сняли его, пока менять будут, хотел отъехать без кардана, но не тут-то было, передок не идёт. Установили кардан, задок работает, а перед- нет. Если крутануть переднее колесо, то остальные не реагируют. Машина ездит на заднем приводе, хотя до замены сцепления всё работало. Масло посмотрели в коробке- без стружки и пыли, чистое. Что-то перебирает при прокручивании передних колёс со стороны левого колеса. При замене этот привод вынимали.
смотреть шрусы надо
Шрус вунимали- вроде в поряде, вот не могли ли его как-нибудь неправильно поставить?
а как его можно неправильно поставить.там или так или вообще никак. Можно внутрений повредить но тогда симптомы другие
Так что делать-то, коробку снимать и разбирать?
скорее всего надо
а трипоид смотрели т.е пыльник снимали смотрели
vladlen7
Тема уже обсуждалась. У тебя срезало шлицы на втулке, в сочлинении PG1-IRD...
Попробуй воспользоваться поиском, там было всё описано с фото, и где что достать для ремонта...
К сожалению ни картинок, ни где достать не нашёл :dontknow:
работает только заний привод
Помогите, остался без машины!!!
Продаю раздатку
Фото - http://freelander.spybb.ru/viewtopic.ph … p=9#p31435
Ну и т.д. :flag:
Отредактировано Vitaliy (2012-05-16 06:05:43)
Вот спасибо!
