Вот и дошли руки до фар. после покупки одна фара была немного темнее !
думал может одна их них менялась... при снятии обнаружил сломанное крепления (нижнее ) от туда попадала грязь в фару.. и была в писке..
разбираются фары легко.. как на всех машинах.. с чем имел опыт субару (импреза. легаси)шеви нива. приора.
греешь феном и вскрываешь...
и больше всего мне ненравились уж эти жёлтые поворотники.. машина 2000 года.. а вот на 2001 пошли беленькие красота)) ну так вот это всё гораздо проще чем казалось..
разобрал почистил.. снял жёлтый колпачёк поворотника собрал красота обгрейд оптики..
теперь будет вид посвежее и фары поярче
и вот сижу думаю.. может габариты переделать сделать их сбоки где поворотник??
Отредактировано артур666 (2012-05-24 22:17:33)
оставь как есть , это и будет оригинально, так как этих "эксклюзивов"- пруд пруди!
только у меня достаточно было обрезать только один ус, верхний
она же ещё и снизу крепится..... следов запаивания и пр. нет... если не ошибаюсь, то болт должен вкручиваться здесь
сенкс
