Помыл машину, оказалось, что оба задних фонаря (которые в бампере) с трещиной (вертикальная, на две трети высоты примерно). На одном заклеено скотчем, прямо поверх. Менять конечно нужно, но денег пока на это нет, вот и думаю, чем можно заделать. Наверное что-то по типу эпоксидки или на её основе. Кто сталкивался, подскажите.
Заделка трещин в фонарях.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22012-06-21 15:32:56
Да все сталкивались.
Даже на форуме писалось. Тоже была мысль эпоксидкой. Можно ещё, наверно, клеем для моделей попробовать. Растворить в нём пластик до вязкого состояния и залить.
Лучше не затягивать, коротит и отрубает стопы.
Кстати, только сей час подумал, может жидким пластиком космофеновским залить можно? Или их же клеем для пластиковых окон? Он хоть и белый, но агдезия знатная! Сойдёт как временная мера.
Отредактировано KIO (2012-06-21 15:35:11)
Поделиться42012-06-21 20:06:48
KVK
посмотри тут, у них там всё для окон
http://www.germeticplus.ru/0,1/contact/
Отредактировано gsv (2012-06-21 20:07:12)
Поделиться52012-06-21 23:08:03
Кость, про модельный я это и имел ввиду.
Космофен покупал в Герметикснабсервис хорошая контора как раз по окнам всё есть. Находится на пересечении Энергетиков и Партизанской напротив Ленты, но работает до 6 вечера. Неудобно.
Поделиться62012-06-21 23:57:15
с другой стороны- на форуме есть люди которые тебе бушный но целый фонарь по цене не многим больше качественного клея продадут,
полистай соответствующие темы....
Поделиться72012-06-22 08:33:41
Да-да-да! Я просто картиночку добавил. Для наглядности...
Вот это-то и напрягает
Думал, что в гиперах есть, или поближе к дому, но - увы... Придётся как-то в этот Герметикснабсервис днём попасть
Поделиться82012-06-22 17:35:18
Трещину в заднем поворотнике (сквозную, по краю) залил из термопистолета. Катаюсь уже два года. Герметично, практически незаметно.
Поделиться92012-06-23 14:26:41
Думал про пистолет, но были сомнения, будет ли держаться? Значит всё нормально, да? Надо будет попробовать
Поделиться102012-06-25 17:43:05
Два года держится. Но я не собирал из осколков, а тупо залил узкую продолговатую дырку.
Поделиться112012-06-25 21:41:01
Вот у меня как раз такая, узкая продолговатая сквозная трещина.. Значит зальём из пистолета
