Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » Секреты штатной магнитолы
Сообщений 91 страница 104 из 104
Master11 написал(а):
Да там делов на пять секунд посмотри залезь
оказалось все подсоединено, но само крепление антенны на крыше окислилось, и после небольших попыток расшевилить антенну она вообще отвалилась.. немного колдовства и антенна снова работает и находится на крыше, хоть и стала менее подвижной...
Хомка написал(а):
Это не риально сделать, так как для американского рынка устанавливаются магнитолы  специально изготовленные, без чётных частот(у них полиция на чётных вещает)
Да никто не сделает )) Вы, что не в курсе, что американские магнитолы идут без учета частот? Так что слушать будете только их отечественное  Если не устраивает, то нашу придётся покупать магнитолу.
Эээ... Стесьняюсь спросить  :blush: ,
это как? :D
И еще вопрос, у вас авто какое?
a
Эээ... Стесьняюсь спросить   ,
это как?
У меня Ленд Ровер Дискавери 4  про магнитолу так сказала, потому что у друзей была настоящая американская, и они хотели перенастроить частоту. Короче спец сказал, что это не реально, так как их магнитолы изначально запрограммированы на определённую волну.
Милана написал(а):
потому что у друзей была настоящая американская.
Друзья не уточнили какого года эта машина? 73? :D
У нас на форуме есть Фрилы америкосы, и там обычные магнитоллы, только сетка частот расширина... И все прекрасно настривается...
Ересь плетет ваш спец...
привет всем интересен вопрос возможно проделать такой фокус на нашей магнитоле?
http://www.youtube.com/watch?v=dOFmLqkk_IE
Отредактировано fiatov (2015-01-11 15:58:29)
на щей 2 диновой магнитоле кто подскажет куда усилок цеплять ,куда aux? на примере как здесь.
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Народ, а где взять на родную магнитолу переходник(кабель) для руля?
У меня сейчас родная колодка с тремя группами мелких таких игольчатых контактов -> ISO переходник с двумя -> магнитола от фрила, но не родная, СД. А переходничка на третью группу контактов нету
Отредактировано leoneii (2015-01-12 22:20:46)
Нуждаюсь в раскодировке магнитолы Visteon model 6500-CD-EUROPE
Как узнать код магнитолы?
Добрый день. Здравствуйте.
Купил машину Land Rover Freelander, 2003 г. (ресталинг, вин SALLNAAG24A291766) со штатной магнитолой в "багажнике". Бывший хозяин код забыл (а то что стояло/ставил свою - вынул). Может кто подскажет, как его узнать, а то я, так же, не сторонник нарушать заводской интерьер.
Данные которые смог с наклейки на ней:
Visteon
serial no M008758
part no. 2CFF-18C838-A(-)
XQE 000160 PMA (после последних цифр плохо различимы символы)
Заранее признателен и спасибо.
Фото прилагаю:
http://s0.uploads.ru/t/ZUE8P.jpg
Вместо сломавшейся антенны на фрил отлично подходит антенна от Шеви-Нивы, подходит без переделок к штатному фриловскому кабелю антенны и в отверстие в крыше. После того как у меня от времени отгнил  кронштейн, долго подбирал пока не попалась Шевовская. Кстати магнитола хорошая, но прошлое, флешку уже не подключишь.
Тоже решаемо,
Когда далеко едешь иногда напрягает постоянный поиск радиостанций, да и диски тоже не айс. Для себя я решил это бюджетно и просто, приобрел FM-трансмитер ( цена вопроса около 500р). Продаётся практически во всех магазинах электроники. Классная игрушка передающая содержимое флешки по радиоканалу на радиоприёмник и вот вам ваша музыка на радиоприёмнике. Делюсь тем что у меня работает и уже давно.
Но всё равно смотрю в сторону новых 2-х диновых магнитол, уже с навигацией и д.т.
Тоже решаемо,
А я вывел аукс и поставил USB модуль. Трансмиттер мне не нравится весьма посредственным качеством звучания. А антенну поставил от Дастера. Также подходит один в один. Но тоже посматриваю в сторону андроид магнитолы.
Отредактировано marker912 (2019-03-31 07:48:58)
от логана гнездо в гнездо подходит. и она длинее чем от шнивы, и дешевле. 310 руб самый дешман неоригинал в автодоке за прут с кронштейном. в прошлом году брал.
насчет музыки, самый дешманский ресивер с радио и юсб, без дисков. поставил кенвуд. он глубиной со спичечный коробок, ибо нет механики внутри. поет огонь. но это не его заслуга. менял блины в дверях на JVC, ибо штатные хоть и крутые но от старости уже разложились. плюс проклейка. блины плюс проклейка имхо главнее чем голова в таком дешманском конфиге. а навигация только смарт на кронштейне. у нас дорогая голова долго в салоне не живет, наркоманы...
Отредактировано next (2019-04-01 10:10:10)
Вот я поиздевался над своей штатной магнитолой и ничего не могу понять. Отключал питание в разных вариациях: с акума клемму скидывал, из магнитолы разъём выдергивал и она у меня ни разу не попросила ключ активации, а это ни как не вписывается в то что написано выше. В чем причина, очень интересно, хотя машинка последняя из этой линейки фрилов 2006г.в. может тут собака порылась. Издевался, так как приобрёл себе новую 2дин магнитолу и решил поиграться с этой для прояснения на будущее.
То же самое
