Добрый день фриловоды.
Планирую сделать подарок в виде машины данной марки любимой (выбор ее), бюджет 500-600. По машине ничего не знаю, но т.к. разбираться в ней мне хотел бы изначально подобрать менее проблемную комплектацию и из этого исходняка уже смотреть. Нет ни малейшего опыта общения с дизелями, посему либо надежный, либо бензиновый двс, обязательна АКПП на механике она уж и разучилась. По акпп если есть вариантность, тоже хотелось бы рекомендации на какую смотреть. В общем нуждаюсь примерно в совете такого рода: "бери уаз 315195 с мостами спайсер, двс-змз-409 инж, кпп 4ст. синхра ульяновская, рк-косозубая однорычажная, мозги бош... желательно с пояснениями почему именно это". (сам катаюсь на уазе отсюда и пример)))
Извиняюсь за сумбур, но пока помощи больше не знаю где искать, форум не курил, поэтому за ссылки буду признателен.
Какой выбрать LRF
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12012-10-03 12:08:37
Поделиться22012-10-03 12:34:12
Если коробка автомат, то только фрил с двигателем kv6 (2,5 литра), желательно рестайлинговый года 2004-2005. Как раз в бюджет будет. 1,8 и дизельные с ручной коробкой. Соответственно, ходовая у 1,8 и 2,5 разная. Раздатка, вискомуфта у 2,5 надёжнее. Автомат тоже довольно надёжен и весьма прост. Есть возможность ручного переключения передач и ограничения их количества.
Если рассматривать второй фрил, наверно тоже можно в бюджет уложиться, если поискать. Там есть сочетания дизеля и АКПП.
В любом случае, жедательно форум почитать. Особенно по вискомуфте, раздатке и двигателям.
Поделиться32012-10-03 17:57:36
Есть Td4 с АКПП
Поделиться42012-10-03 20:49:21
Есть Td4 с АКПП
LR Freelander 2,0 Td4 - 2001
3-х дверные?
Поделиться52012-10-03 20:59:34
и 5 то же
Поделиться62012-10-03 21:17:58
Ходовка практически идентична.. трансмиссия разнИца..
Отредактировано Denver (2012-10-04 05:31:13)
Поделиться72012-10-03 21:56:57
Можно попросить развернуть рекомендацию?
Поделиться82012-10-14 10:58:39
ivan-l-ing, ты сперва напиши с какого ты города, что-бы владение данным изобретением не превратилось в проблему, вместо подарка. владение данным авто скорее заключается в грамотном сервисе, нежели комплектации передних сидений. а там уж и думать стоит.
Поделиться92012-10-14 19:13:07
О, в точку!
