Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » помогите перевести ошибку АБС
Сообщений 1 страница 6 из 6
самостоятельные поиски ошибки в АБС никчему не привели
- побовал измерять сопротивление на датчиках
- залезал в электорнный блок модулятора
- проверял и прозванивал контакты разъемов
ничего не дало ошибка так и не уходит
вчера заехал на диагностику. тестбук у них есть... но с переводом терминов слабвато у диагостов. :huh:
результат сначала был такой:
Fault code 1 of 1
11.4 Shuttle valve switch electrical failure
Fault is currently present
Fault occurred in previous ignition cycle(s)
Previous occurrences: Never
потом тестбук высветил таблицу из показаний в вольтах на датчиках колес.
потпросил нажать на педаль тормоза и что то выдал типа возможной неисправности кнопки и реле педали
тормоза. Реле в блоке предохранителей заменил, кнопку под педалью тормоза почистил и прозвонил (немного подгорели контакты). Все ок
ошибку затерли стало все нормально, но по дороге домой ошибка появилась вновь.
Вопрос: может кто силен в переводе и натолкнет на мысль где искать ошибку
голову сломал :canthearyou:
Ошибочных кодов 1 из 1
11.4 Электрическая ошибка переключающего клапана
Ошибка имеется в данное время
Ошибка произошла в предыдущее раз(ы)
Предыдущие случаи: Никогда
ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ
ВО ВСЕМ РАЗОБРАЛСЯ САМ...
ГДЕ ТО ПИСАЛИ НО ВЕДЬ И В ГОЛОВУ НЕ МОГЛО ПРИДТИ ЧТО ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПРЕСЛОВУТЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ!
так что не торопитесь высверливать датчики АБС и искать причину глубже при появлении 3-х горящих лампочек АБС.. может быть это и датчик дросселя
открутил оный прочистил, помазал, проверил тестером.. есть провал в первом пределе. вот и причина. а сколько усилий!!
Вот здесь чувачок менял http://www.landroverforums.com/m_35119/tm.htm
Тест: http://www.roverparts.com/Techtips/Shut … t_Proc.cfm
Деталь: http://www.roverparts.com/Parts/SWO500030G.cfm
http://www.roverparts.com/product/img/Icn/SWO500030G.jpg
Serega написал(а):
ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ
Гы-гы!
да нет детальку то ты не ту показал KVK  :nope:
ИМЕННО неисправность датчика дроссельной заслонки впускного коллектора двигателя дает ошибку на АБС
