Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Машина дергается на малых оборотах, только при нагретом двигатели
Сообщений 1 страница 8 из 8
Машина заводится с полтычка на холостых работает ровно, стрелка тохометра не гуляет, до того как двигатель хорошо прогреется машина едит хорошо. Где-то на 4-м километре с утра начинается дерганье на малых оборотах, т.е. когда до конца сбросил и начинаешь давить на газ. Диагностика не выявила никаких причин. Поменял крышку трамблера, свечи, воздушный фильтр, собираюсь поменять бегунок и свечные провода... Помогите разобраться может кто сталкивался с аналогичной проблемой...
ну что заменил? косяк ушел?
такая же проблема, заменил крышку трамблера, бегунок, свечи, провода, стало получше, но проблема не решена.
Еще заметил, что провалы - подергивания больше проявляются, когда бенз с заправки РОСНЕФТЬ, с ЛУКОЙЛА гораздо реже проявляется.
Может из-за бенза, у знакомого 2112, так тоже жалуется на подобную ситуацию.
маловероятно что бенз уж так координально различается, Но чем черт не шутит. Что с сеткой/фильтром/ давлением?
Отредактировано Tihomirov (2012-11-03 23:41:24)
Сетку поставил от 2,5, чистенькую, родная засроная была, (удалось найти другую) фильтр новый. вот тока давление не мерил, как бы нечем, нет переходника.
Там и от ВАЗа подойдёт ;)
согласен, была возможность от 2,5 влепить, и .. поставил
Заказал все ранее перечисленные запчасти- но обнаружил что вытекает антифриз из под впускного коллектора. Думаю что дерганье по большей степени происходит из-за этого. Молюсь чтобы не было проблем с головой...((( Снял коллектор обильно смазал герметиком, но не помогло- заказываю новый коллектор с новой прокладкой....((((( И кто знает зачем к коллектору вообще присобачили антифриз...(((
