Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки 2.(Продолжение).
Сообщений 1 страница 30 из 224
oleza написал(а):
Снимай теплообменник  и разбирай дальше.
  Ну,вот все и разобрано.
http://s3.uploads.ru/t/UPi46.jpg
http://s3.uploads.ru/t/j6uPp.jpg
Волнует несколько моментов:где взять шайбы,хотя бы размеры целых(внутренний и наружный диаметр,толщина)
еще этот сальник http://s3.uploads.ru/t/jth05.jpg,он разбирается,или я чего то не догоняю?
Малые - подходят от какой-то Хонды, в начале темы sea.privat давал их номер.
У меня где-то лежат - завтра попробую номер найти.
Большие - простейшее решение - поменяй их местами (износ только у одной) и они еще столько же проходят.
Т.к. искомую толщину можешь и не найти. А Virji присылал только толщиной 1мм, их надо дорабатывать (описано очень подробно).
еще этот сальник, он разбирается,или я чего то не догоняю?
Не надо ничего разбирать - он такой и есть.
Номер нужен? См. в Микрокат или пиши подскажу (подскажут).
ИМХО. В принципе у тебя нет проблем с раздаткой...
:dontknow:
Сальник привода в раздатке
UNG100060    или Corteco 01029619B
Сальник привода в коробке
TRX100060L
В принципе все нашел,сальник 30:37:4 беда,но вроде на эксзисте нашел от КИА,и подшипник 501349/10 неделю ждать(не смотрел еще в других местах),запаял теплообменник(ищу герметик),ну и шайбы(токарь не взялся),у меня чел один в англии живет,ребята,может кто подскажет,как там их можно найти(или,ранее видел комплект)https://lh6.googleusercontent.com/-brsvUQX-kAo/TprfAZsiT-I/AAAAAAAAE-M/mfH4hPYS368/s763/3.jpg
Отредактировано sancho (2012-11-13 21:46:37)
http://freelander.spybb.ru/viewtopic.ph … =31#p90524
sancho написал(а):
Ребята подскажите толщину шайб, ее(толщину) ?
0,5mm
но я когда поставил две новие по 0,5мм тогда диференциал ели двигался, решил оставить одну новую(0,5мм)
и одну старую  (0,4мм)  поменал толька передную, она и била силно изношена.
Подскажет кто,вот эти два сальника идут без направления(на старых было в две староны) подойдут ли?http://s3.uploads.ru/t/HALM3.jpg
Их номер19015075B
Отредактировано sancho (2012-11-20 13:09:26)
А куда ставишь?
Может я ошибаюсь , но это на редуктор ???
Ты про какие сальники спрашиваешь???
Сальники шрусов ( раздатки ) передние внутренние , правый и левый.
UNG100060L , TRX100060R
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-20 22:56:31)
http://s2.uploads.ru/t/Ed1tB.jpg
Отредактировано sancho (2012-11-21 00:08:35)
В корпусе раздатки стоят два одинаковых ,там выходит вал на коробку.
Тогда направление не имеет значения - они ставятся навстречу друг другу.
oleza добрый день!
Ничего,что они с наружи метал какие-то?
И еще вопрос,сальник со стороны коробки дали не метал,а пластик(кортеко 19026209В)
Размер нормальный и ладно. Там д.б. изначально 43*55*7. Я покупал 42*55*7 - у тебя Corteco, я брал недрогие наши вроде.
Оригинальны TRX100060L он снаружи - металл (Allmakes - у меня лежит).
Но еще есть аналог Musashi от Honda A4848 - он пластиковый, в размер посадочного места (без буртика).
Но размеры всех диаметров те же.
Думаю непринципиально.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Не могу снять заднюю часть хвостовика с шестерни главной пары ("морковки"). По схеме никакого стопорного кольца, вроде, нет. Уже и лампой паяльной грел и 2 молотка разбил - сдвинул мм на 3 и все :( Может есть какая-нибудь хитрость?
Просто шлицы закисли . надо съемником или пресом :dontknow:
Набросал по сальникам такую картинку:http://s2.uploads.ru/t/nGibl.jpg
Не хватает информации по кольцам резиновым. Если у кого есть возможность, замерьте, а я дополню.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-11-29 10:02:02)
Корпус IRD, соединение с КПП Кольцо резиновое ø 45…50x3 (058-062-025 / мои замеры) Любое подходящее    1
Из раннего (в смысле из таблицы составленной года 2 назад).
Кольцо на "морковке" забыл померять.
Для сборки теплообменника можно использовать рез-е кольцо диаметр 130 * 2,5 (3 шт.) + герметик.
Дополнил картинку. Dimon Popoff.
В ходе изменений Димка потерял сальник 3 - 30*40*7  :crazyfun:
Уже нашел :flag:
Что-то я прочитал, но так и не понял, а дифференциалы у нас который стоит в раздатке и который стоит в коробке ПГ1 в ровере одинаковые, в смысле шайбочки сателит, просто на ровер ПГ1 они позиционируются и размеры есть разные и цена вопроса в районе 20 вражеских. http://www.elcats.ru/mgrover/Parts.aspx … =62E0003E. Кто владеет инфой помогите  %-)
Отредактировано Maslav (2012-12-12 02:44:12)
Абсолютно разные диффы. Подходят только шайбы малых сателлитов. Все остальное - не в дугу. Проверено.
Я перерыл конструкции, наверное сотни дифференциалов, пытаясь найти что - то похожее. Фиг! Нету нигде такого извращения! Даже пытался с трансмиссионщиками в Граце общаться - ни ответа ни привета, уроды.
oleza написал(а):
Выложи номера, а то вечно просит авторизацию.
Номера шайбы больших сателит DBM739
Номера шайб маленьких сателит DBM731 - 0,70 мм; DMB732 - 0,75 мм; DMB733 - 0,80 мм, ну и так далее до DMB738 - 1,05 мм.
Большая в этом варианте - плоская, нам ну никак неподойдет.
А маленькие практически не изнашиваются...
Эти номера я уже сам нашел...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003578
разобрали сегодня раздатку на сервисе, вроде все в порядке, начали ставить подшипники, сальники из ремкомплекта (ТАG..)
вечером мастер звонит, говорит при сборке люфтит вал с дифференциалом из-за того, что недостаточно толщины регулировочной шайбы №16 (1.8 мм)
но вроде бы тут никто на это не жаловался, в чем может быть проблема?   можно ли найти замену или придется токаря искать?
http://s2.uploads.ru/t/USq4G.jpg
ЛЮФТИТ - это сколько? так то роликовый упорный подшипник лучше пусть люфтит..чем перетянут будет
отверстие глухое в корпусе...шайба из банки из под пепси или консервной вырезается на раз...
если этого мало - следут простейшая токарная операция
Отредактировано d2ima (2013-01-09 20:24:32)
Это другой подшипник - игольчатый NKS40.
И вопрос какой вал люфтит?
Если внутренний - то нормально, если наружный, то насколько люфтит?
Вообще-то не должен, если подшипники все поменяли...  :dontknow:
поменяли все, даже NKS40..  :|
на сколько я понял, люфт был очень большой.
в общем изготовили на следующий день регулировочные шайбы, поставили теперь без люфта
ремонт раздатки прошел успешно  :flag:
Спасибо большое всем кто делится опытом в этом и других разделах, особенной oleza и TOY77 !
