Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » полезность типтроника при АКПП ???
Сообщений 1 страница 5 из 5
Объясните для новичка, в чём польза типтроника, когда и в каких условиях ИМ пользоваться?
Я думаю может для езды с прицепом (катер, снегоход) или же пофиг, в режиме автомат тоже самое?
Если коротко, то АКПП+МКПП, два в одном. Лично я пользуюсь им в основном зимой,
1) в режиме ручного переключения, при полной остановке АКПП стоит на второй передаче, если конечно не переключать на первую самостоятельно, то есть трогаешся с места со второй-зимний режим.
2) тормозить тоже удобно, как на механике-  не только педалью тормоза , но и двигателем.
Я в пробках использую, чтоб лишних переключений не было.
вопрос задаю с интересом:
есть необходимость таскать прицеп, поэтому и спрашиваю в каком режиме юзать коробку
и второй вопрос: можно ли переходить в "ручной" режим на ходу ...
Да,можно. :yep:
