Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » перестал срабатывать Кик-даун
Сообщений 1 страница 4 из 4
Уважаемые форумчане доброго дня.
Прошу совета. Машина Фрил 2004 г. 2.5. АКПП
Появилась проблема
При использовании Кик даун машина сначала набирает обороты как обычно в штатном режиме,соответственно ускоряесться
но при достижении примерно 4000 оборотов резко сбрасывает и соответственно ускорение прекращяеться , скорость падает ниже чем была до маневра, что при обгоне просто опасно.
Фактически происходит резкий ЗАТУП как при торможении двигателем.
При очень резком нажатии на педаль сразу сбрасывает обороты не только не ускоряясь а даже сбрасывает уже набранную скорость.
Тот же затуп.
Но при этом в штатном режиме все в порядке, если резко тапок не давить плавное ускорение.
Подскажите пожалуйста с какой стороны хотя бы начать решать проблему.
Возможно у кого то было подобное.
У меня есть варианты но.......
1. Топливные фильтры забились, насколько я понимаю кик даун это накопление и резкий впрыск топлива.
2. Дроссель
3. Коробка
По совету друзей выкатал 2 бака бензина
ultimat есть на заправках ВР. Вроде он должен прочищать каналы в топливной системе.
Заработал через раз.
Но постоянно на ultimat ездить не будеш да и Bp попадаються не всегда.
После заправок где попало проблема опять вылезла.
С уважением .
Заранее спасибо.
Как вариант проблема с EGR.
давление топлива, коробка
Отредактировано Tihomirov (2012-12-07 14:57:09)
Спасибо за ответы.
Извините чайника. Давление топлива это где и что ?
Коробка ? на спорт режиме все в порядке все передачи работают переключаются без рывков.
С уважением.
