Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Разборка передней панели и замена радиатора отопителя (в картинках).
Сообщений 1 страница 30 из 122
Выкладываем фото. :flag:
Вот спасибки :flag:
И так , мне пришлось снимать торпедо , для замены радиатора печки , снимаю первый раз , так что , как слепой котенок.
1:снимаем накладку пластиковую с ручника , для этого ослабляем , а не откручиваем 4 болта , 2 болта под заглушкой , 2 болта под пепельницей
http://s2.uploads.ru/t/Y6adn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/j3t0m.jpg
http://s2.uploads.ru/t/clZFv.jpg
Далее откручиваем консоль , сначала вытаскиваем 3 ручки печки и под ними 2 самореза , откручиваем и снимаем вот эту штуку.
http://s3.uploads.ru/t/0Rpbd.jpg
Далее откручиваем 4 самореза , гре находятся режимы печки , я не знаю как она правильно называется , и утапливаем ее вниз , она не мешает при снятии консоли . но утопив ее удобно выталкивать кнопки СП и ЦЗ и т.д. , так как провода буржуи сделали очень короткие , а разъемы нужно снять с кнопок.
http://s2.uploads.ru/t/Znerz.jpg
Далее снимаем магнитолу , заглядываем внутрь и видим там 2 самореза .
http://s3.uploads.ru/t/5XdPD.jpg
Откручиваем 2 самореза снизу консоли , их видно.
http://s2.uploads.ru/t/IGBFZ.jpg
Снимаем кожух рулевой колонки , 2 самореза .
http://s2.uploads.ru/t/aymHP.jpg
Оттягиваем пыльник и видим болт , не очень удобно его крутить , но не страшно.
http://s2.uploads.ru/t/DOjXc.jpg
Я заранее снял панель приборов , пока не знаю нужно это или нет.
Кожух сидит на 4-х саморезах.
Снимаем без фанатизма накладки передних стоек и видим по одному болту с каждой стороны, болты на фотке не видно , темно , но они в том месте.
http://s2.uploads.ru/t/CfDqT.jpg
Заглядываем вниз , в районе передних дверей и видим по одному болту.
http://s2.uploads.ru/t/kRY4O.jpg
Я пока их не открутил , замерз , ушел греться , откручу , отпишусь , как дела :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-18 11:17:27)
+6
И так продолжаем.
Нижнюю часть кожуха приборов , тоже снимаем , 4 самореза сверху , и 2 снизу , нижние только ослабить , убираем эту хрень и видим 2 болта , их откручиваем.
http://s2.uploads.ru/t/LdlSP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cOmah.jpg
Далее снимаем SRS пассажира , 2 самореза выкручиваем и снимаем заглушку.
http://s3.uploads.ru/t/nK8Xz.jpg
Видим 4 болта под звездочку , 2 близко , 2 внутри , выкручиваем и вынимаем SRS
http://s2.uploads.ru/t/z3LmV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xJ2w9.jpg
Видим 2 болта . откручиваем.
http://s2.uploads.ru/t/wr2Hc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LN7kT.jpg
Снимаем часы и видим 1 болт , выкручиваем.
http://s2.uploads.ru/t/TQ4Jj.jpg
Все , панель отъехала , Но вот вопрос , она отъехала примерно на 20 см. , а дальше не хочет , я не вижу , что ее держит , может какие провода ??? , может рулевую колонку надо снимать ??? и не вижу радиатор печки , кто менял подсказывайте , а то я авто все сломаю :D
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-18 13:36:29)
+9
Радиатор печки увидишь если заглянешь под руль. 2 трубки идут к радиатору. Не уверен что надо снимать торпедо, но говорят надо.. Свою еще не менял - холодно... Попробую менять не снимая
не снимая нечего не выдет сто процентов :nope:  Вадюха ты на правельном пути  :flag:
Блин , вот под руль не подумал заглянуть , мозги замерзли . а радиатор как крепится , он в кожухе или как ???
o.O Что значит не надо :O
У нас тепло , всего -20 :dontknow:
да Вадим он в корпусе пластиковом  лично у меня
Пасибки , буду смотреть , уже темно , попробую сейчас с фонариком . если получится :dontknow:
Заглянул я под руль , увидел трубки радиатора , но мешает видеть все воздуховод , думаю его надо снимать , но все это завтра.
Не ужели ни кто не снимал торпедо , куда хоть тянуть радиатор . нужно ли вентилятор снимать или еще что ??????????
ай молодец, все расписал и сфоткал! плюсую!
народ, человек старается, не стесняйтесь плюсовать.
Ян , а конпус этот тебе разбирали , или радиатор просто , как в полозы вставляется ??? как направляйка.
Вадим корпус не разбирали  он так вставляеться по моему  а воздуховод надо снимать :flag:
Спасибо :flag:
1. Держут провода от панели приборов - они короткие и идут к блоку предохранителей
2. Необходимо снимать баранку и подрулевые переключатели.
3. Снимаешь воздуховод
4. Печку в сборе необходимо отодвинуть в сторону задних седений и после снятия крышки вынимается теплообменник
5. Все расписано в камасутре
Отредактировано nomid2009 (2012-12-18 18:06:47)
Ни хера себе o.O  завтра добью :dontknow:
У меня ее нет , а в тех какие есть , ни хера такого не написано :dontknow:
Привет, Вадим.
Все расписал и сфоткал, молодца.
Далее как Nomid2009 описал.
И будет тебе счастье...
У меня принцип для авто LR - снимать при ремонте все, что мешает. Быстрее получится!
Успехов - немного осталось...  :flag:
Да кстати, тросики от тумблеров положения печки скинул?  :'(
oleza написал(а):
Привет, Вадим.
Олег привет , спасибки :flag: надеюсь SRS мне в морду лица не бабахнет , что то жутковато их снимать o.O
Я согласен . просто первый раз , да и холодно , но придется :dontknow:
Нет , я всю эту приблуду просто открутил от консоли и она болтается на тросах и как бы не мешает и не тянет панель :dontknow:
Спасибо , только это и успокаивает , что чуток осталось в одну сторону , потом еще собирать в обратном порядке :D
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-18 21:55:55)
Скинь клеммы с аккума.
И так снял бублик
http://s2.uploads.ru/t/mk5Ar.jpg
Отсоединил проводку от предов , но мешает один провод , нашел к чему идет , снял эту хрень , но что это не знаю , может какой то штатный блок к стационарному телефону , вот думаю его отрезать , но боюсь , кто с таким встречался ???
http://s3.uploads.ru/t/BFqzA.jpg
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-19 11:38:22)
Ну раз ни кто не знает . пойду ее отрежу :dontknow:
пойду ее отрежу
Ты все незнакомое отрезаешь?
А зачем мне лишнее :D
Короче снял я радиатор :mad:
Ребята , это дибилизм , как там все сделано :mad:  , пока вытаскивал радиатор , трубки в рукам остались , кто будет менять , мой совет . покупайте радиатор с короткими трубками , и выводите шланги . что бы с длинными поставить , нужно и рулевую колонку снимать . все провода на клипсах снимать , забыл сфотать бардак в машине .
С короткими трубками , работы по установке и замене в 2 , а то и в 3 раза меньше , думаю , что и торпедо полностью снимать не придется . а может и вообще не придется , а саму печку , точно не снимать и не оттягивать , радиатор с такими размерами найти не проблема . чуть позже этим займусь .
Когда кто то будет менять , и если решите покупать новый радиатор , а не надеяться его запаять , то отрежте по саму сурепку трубки , так легче будет его вытащить :dontknow:
У меня вопрос . сейчас срабатывает штатная сигналка постоянно , из за того , что все провода отсоединил ?????
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-19 14:33:04)
+4
Радиатор уже дома , мне Ян подарил , гад , даже денег не взял :mad:
Завтра буду пилить и ставить.
Ты бы заранее аккумулятор отсоединил, когда подушки безопасности снимал! По инструкции их надо обесточить на 15 минут, до демонтажа. А ты их под напряжением снимал?  :D
спасиб,конечно за фотоотчет, ну, вот желание ,блин, отбил.
Угу , и че из за етого она орет ???
Не надо так , завтра сфотаю , как трубки печки обрезал . легче ставить и снимать  , еже ли что , а при снятии . просто отломать или спилить.
хорошо , что фотки салона сейчас не сделал , трупы бы выносили :D
Смелее . только зимой не делайте , тяжко . честно , пальцы опухли , спасаюсь , вечером 150гр. :crazyfun:  :D  :rofl:
Хрен знает чего она у тебя орет, но как пишет талмуд, подушки нельзя так снимать. Они могут сработать это раз, а второе ошибки будут гореть когда их назад поставишь. Но не берусь утверждать, потому что не пробовал так. Делал все по инструкции, и ошибок не было.
А то что пыл сбил лезть к радиатору, это да.  :angry:
Не будут , цикл меняется при выкл. зажигания , нехер брать авто после 2001 года и гемора не будет :D
