люди добрые! не могу снять зубчатый шкив грм
подскажите!!!!!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22013-01-01 21:12:39
с коленвала??
Поделиться32013-01-01 22:03:39
Уважаемый, ты опиши, разъясни зачем ты его снимаешь ?
Поделиться42013-01-02 11:59:57
меняю ремни грм,ролики. обнаружилось что сопливит сальник. всё приобрёл,немогу снять зубчатый шкив который грм крутит.Там какието два отверстия с резьбой может это и есть то что надо?
Поделиться52013-01-02 13:27:58
в эти два отверстия сьемник вкручивается. чтоб легче было побрызгай WDшкой, молоточком обстучи, потом сьемник и как родная спрыгнет. там шпонка, смотри не потеряй
Поделиться62013-01-02 13:40:02
мне бы принцип этого сьемника
Поделиться72013-01-02 13:47:10
стальная пластина толщиной 5-10 мм с тремя отверстиями..два по размеру отверстий в шкиве...одно посередине
в крайние засовывашь болты на 8 длинною чтобы пластина была на расстоянии ок 20 мм от торца колена
в среднее -третий болт с гайкой накрученной между пластиной и торцом вала.....закручиваешь его..шестеренка снимается....
при желании можно прикупить типа вот такой фигни
Отредактировано d2ima (2013-01-02 15:37:33)
Поделиться82013-01-02 14:21:42
Простейший съёмник
Почитай здесь
Поделиться92013-01-02 16:41:12
спасибо все получилось!=)
Поделиться102013-01-17 00:30:49
подскажите номер сальника РВ
Поделиться112013-01-17 00:42:49
misha.tzaref
передний LUC100290
задний LUC100220
| Подскажите пожалуйста что за провод? | Электрооборудование кузова | 2025-09-30 |
| Подскажите возможную неисправность | Топливная система Land Rover Freelander | 2013-02-28 |
| Подскажите!!! | Двигатель 2.5 | 2013-01-16 |
| Подскажите по двигателю | Двигатель 1.8 | 2009-03-27 |
| Подскажите про сальник каленвала | Двигатель 1.8 | 2016-12-04 |
