Господа разъясните пожалуйста, наши движут 1.8 и 1.8i - в чём разница. Это модификации разные или по годам отличаются? Как узнать какой например у меня? И разные ли на них запчасти? По ВИН коду можно определить?
1,8 и 1,8i
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться22013-01-16 21:12:46
разница в лошадях, ето точно. Подозреваю что в мозгах и каталиках разница, есть.
И еще когда на Е-бай покупал помпу (тожы история млин) там на страничке был опросник, и 1.8 и 1.8i были расхождение в помпах с первого второму подходит, и не подходит со второго первому, но до конца не понял.
смотри сам вот
ето и ето
и сравнивай.
Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
Land Rover Freelander 1998 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 1998 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 1999 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 1999 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2000 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2000 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8 16V 1796ccm 117HP 86KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2000 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2001 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2001 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8 16V 1796ccm 117HP 86KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2002 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2002 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8 16V 1796ccm 117HP 86KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2003 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2003 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8 16V 1796ccm 117HP 86KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2004 -- [1998-2006] SUV SUV 1.8i 16V 1796ccm 120HP 88KW (Petrol)
Land Rover Freelander 2004 LN [1998-2006] SUV SUV 1.8 16V 1796ccm 117HP 86KW (Petrol)
Отредактировано ersai (2013-01-16 21:32:29)
Поделиться32013-01-16 21:38:14
Да было где-то.. до 2000 года движки (у всех поголовно или нет, не знаю) - на 3 кобылы резвее.. 120 л.с. (после 117 л.с.) - у них клапана чуть побольше.. кста, ищу свою тему за клапана и не могу найти.. модераторы, куда дели??!!! тема нужная была и полезная (размеры, дубликаты и тд)..
Отредактировано Denver (2013-01-16 21:40:42)
Поделиться42013-01-16 22:43:15
То есть как я поня 117 моих это 1.8, спасибо за разъяснение!
Поделиться52013-05-29 17:17:00
не стал создавать новой темы, задам вопрос тут. Подскажите плиз, от кого-то слышал, что из мотора с электронным зажиганием не сложно сделать трамблерный. Кто-нибудь сам так делал? Если да, то что для этого нужно?
Поделиться62013-05-29 22:59:52
засандалить трамблер с коммутатором и вписать линию задержки зажигания в модуль блока управления впрыском...
Поделиться72013-05-29 23:04:15
сам пробовал на практике? Что надо для того, чтобы засандалить трамблер?
Поделиться82013-05-30 05:45:58
Мемс3 будет корректно работать с трамблерным зажиганием?
Поделиться92013-05-30 11:28:39
смысл затеи в том, чтобы поставить мотор с электронным зажиганием в трамблерную машину. Просто слышал от кого-то, что легко переделывается под трамблер, вот и пытаюсь уточнить.
Поделиться102013-05-30 12:58:36
Поставить трамблер, соответствующие провода и катушку.. и должно всё работать.. сам не пробовал..
Штифт на впускной распредвал.. пару кронштейников.. соответственно - трамблер, провода и катушку
Поделиться112013-05-30 13:18:18
ага, добавь к этому моторную косу, соответствующий блок управления двигателем, иммо и ключи под него, и тогда
Поделиться122013-05-30 13:23:00
зы чуть не забыл потом скорее всего выяснится что новый есм не хочет работать со старым абс и бодиком
Поделиться132013-05-30 13:24:34
А зачем это всё менять?
Поделиться142013-05-30 13:27:45
потому что системы управления двигателем разные, между собой особо не стыкующиеся, это в общем то все остальное за собой и тянет
Отредактировано Tihomirov (2013-05-30 13:33:38)
Поделиться152013-05-30 13:32:06
На сколько я смог понять смысл вопроса, человек хочет
Но при этом система зажигания остаётся прежней - трамблерной
Зачем косу переплетать и всё остальное?
Поделиться162013-05-30 13:39:23
вот кто-нибудь сам это делал? Очень хочется попытать того, кто на практике это делал, в теории я и сам сусам
Tihomirov вообще не вкурил в суть вопроса)) требуется в фрил до 00г поставить мотор с фрила после 00г, попутно вкорячив в него трамблер, т.е. доработав напильником под эту машину.
Поделиться172013-05-30 13:40:43
в чем тогда смысл?
Поделиться182013-05-30 13:43:07
Ну тогда будешь первым.. а это - почет..
Поделиться192013-05-30 13:44:08
в чем тогда смысл?
Не ко мне вопрос..
Поделиться202013-05-30 14:01:53
в чем тогда смысл?
в том и смысл, чтобы поставить мотор с более свежей машины в более старую с минимальными перделками
Поделиться212013-05-30 14:08:25
ок, тогда все же
мин-макс у каждого свое
сравни схемы мемс1,9 b мемс3 , минимальными переделками там не обойдешься
Поделиться222013-05-30 14:52:37
ок, тогда все же
Tihomirov написал(а):га, добавь к этому моторную косу, соответствующий блок управления двигателем, иммо и ключи под него
зачем это все нужно, если переделать мотор под трамблер и соответственно все можно оставить родное?
Поделиться232013-05-30 15:16:26
блин только допедрил, звиняйте,
запутался в ваших терминах. ЭСУД же остается прежним
так и написали бы что железо только переставить....
Поделиться242013-05-30 20:07:31
Denver написал(а):Мемс3 будет корректно работать с трамблерным зажиганием?
Тут уж моя вина.. сам сначала не допонял ситуацию
Поделиться252013-05-30 20:16:00
..минуя ворох лишней информации..смотрим пост 6))))))))))))))))))))) тока сейчас нчего окромя трамблера засунитого в голову не надо.....цена вопроса - адын штифт...
Отредактировано d2ima (2013-05-30 20:18:29)
Поделиться262013-05-30 22:01:43
вооо, замечательно) а штифт этот сувается каким образом? Голову вскрывать надо, или как? Что-то посмотрел я сегодня на распредвал снаружи, никаких признаков того, что туда должен штифт ставиться, не заметил
Поделиться272013-05-30 23:45:08
NJJ10001L вот такая хрень будет нухна
Поделиться282013-05-31 00:07:07
спасибо, а ставится она как?
Поделиться292013-05-31 00:09:15
..руками....в дырку)))))))))
Поделиться302013-05-31 00:42:44
ну то, что в дырку - это ясен перец, голову надо вскрывать для этого? На валу-то она как фиксируется?
Поделиться312013-08-18 02:20:23
сними пастели и перекинь впускной вал, для этого голову снимать не надо, минимум телодвижеий
Поделиться322013-12-17 09:20:47
перикинь распредвал с трамблёром, распредвалы одинаковые, и электрику трогать не надо, остаётся старая коса и мозги
