Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » F 4 + горят лапочки: "горный спуск" и ТС
Сообщений 1 страница 6 из 6
... раньше редко, теперь каждое утро при запуске загорается: F 4 + горят лапочки: "горный спуск" и ТС.
соответственно едет только назад или вперёд на первой передаче.
температура на улице -15-20, после 5-ти запусков ДВС всё приходит в норму авто едет без проблем.
На форуме есть подобные темы но так ничего не понял из того что описывают.
  - С чего начинать?
  - На что грешить?
  - Какие последствия?
  - Как лечить?
Заранее спасибо .......
ищи где коды почитать с коробки и с абс
по коробке вроде все чисто (ошибок нет), про абс ничего не знаю ....
LaKosta написал(а):
ошибок нет
f4 горит значит есть, чудес не бывает
ошибки по коробке смотреть в том же разъёме (в смысле он один) прально?
:yep: обд
