Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » мигает F4 и горят "горный спуск" + "ТС"
Сообщений 1 страница 9 из 9
начинал эту тему в разделе (двигатель 2,5) но там активности не нашёл, может тут кто подскажет, с чего начинать и что за этим тянется: утром на холодную при запуске горит на панели F4 + горный спуск и ТС.
глушу - завожу после 5-6ти попыток пропадает.
диагностика...коды,тогда будем думать...
три амиго  как говориться здесь в ветках смотри поиск поможет .люди тут эту тему уже жевали
тема популярная, но ничего полезного не нашёл, причём тот кто начинал данную тему ничего не пишут как всётаки устранили проблему ....
ошибки попробую завтра выложить после посещения сервиса ...
позавчера было похожее и у меня, заезжаю на кольцевую - загорается все то же самое, потом пропал желтый индикатор с машинкой вниз, загорелся зеленый с машинкой вниз. Через несколько ям все пропало, на всякий случай снял несколько кг прессованного снега с брызговиков и внутренней стороны дисков колес, вроде больше не вылазило.
на улице потеплело, проблема устранилась, значит это както связано с морозами ...
у кого какие мысли?
возможно ли данная проблема из-за малого уровня масла в коробке?
уж больно хлопотно проверить уровень масла (судя по аннотации)
Что (какое масло) можно долить не зная то, что было налито до этого ?
