Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Сообщений 391 страница 420 из 462
391
Опоры подвесные Бритпарт тоже есть небольшой наклон!!! А нормальные подшипники это какие я имею в виду фирму ? Вот такой подшипник нормальный SWAG 40 87 0003 Подшипник карданного вала ?
swag невыпускает подшипников. покупайте snr или koyo
Покупал FAG 539860.R20.28 (ширина 15,5мм, двойное уплотнение). По теме - подогнал перпендикуляр в тисках кувалдой и ключами разводными  :music: Кстати у данных опор Febest при выпрессовке подшипников срезалась часть резины внутреннего посадочного места, ничего страшного конечно, но качество оставляет желать лучшего :no:
ПОДВЕСНЫЕ КУПИЛ FEBEST, ОЧЕНЬ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА И РЕЗИНА И ПОДШИПНИК, КУПИЛ 2 ПОДШИПНИКА 6006 ФИРМЫ FAG ЗАМЕНИЛ , ТЕПЕРЬ ВСЕ ОТЛИЧНО.
http://sd.uploads.ru/t/nF0u3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/m1upD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/fQ3tx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/g3IT7.jpg
bobr1270 написал(а):
GKN/HS-это производитель.  TOQ000040-это артикул для Freelander1. Но они разные. Рестайлинг и до рестайлинг отличаются посадочными местами. Это рестайлинг:
А это до рестайлинг:  Ну и ценник у них не дешевый. Но цена отвечает качеству.
Dobriy den.  Menya prodali podshipnik bez etix kubikov, kak ponimayu dlya motora 1,8 s nomerom. TOQ000040, a u moego avtomobilya stoit s kubikami TOQ000060. Esli dobavit eti kubiki i ustanovit budut li problemi? Est li drugie otlichiya krome kubikov?
Dobriy den.  Menya prodali podshipnik bez etix kubikov, kak ponimayu dlya motora 1,8 s nomerom. TOQ000040, a u moego avtomobilya stoit s kubikami TOQ000060. Esli dobavit eti kubiki i ustanovit budut li problemi? Est li drugie otlichiya krome kubikov?Moy 2,5 avtomat, restayling,2004g.
Отличий нет подложи что-нибудь подобное по размеру и все
Ok.Spasibo bolshoe!
Serg81277 написал(а):
Неоригинальных хватило на 1,5 года .Загудел один ,другой разболтался из-за снятия вискомуфты. Стоимость неоригинального подшипника около 3000 руб, оригинального от 5000 руб. Обойма оказалась в приличном состоянии, поэтому решили поменять только сам подшипник. Его размеры 55мм/30мм/15,5 мм (соответственно наружный  размер ,внутренний, толщина). http://podshipnik.ru/catalogue/online/? … =9&y=3   ,вот он 6006 2RS AH09 ,ни чем ни хуже 6006 KX4R AH02,только он 16 мм. Полчаса поиска в интернете и телефонных звонков- еду покупать. Только менеджеры ошиблись с шириной и пришлось купить 13мм .Стоимость отечественного 40 рублей ,SKF 120 рублей. Поставил. Пока всё тихо. Почти сразу после установки кардана отзвонился менеджер из другой организации по продаже подшипников ,предложил японские за 250 руб сшириной 16 мм. Обидно .Вот телефон в Петербурге 88124959955 может кому пригодится. Меняется подшипник без проблем ,писать даже нечего.
Актуальная проблема!!!
6006
FAG 60062RSRC3 220 р.
6006.2RSR
NSK  6006DDUCM
Seijiku  60062RS 140 р Россия
FBJ 60062RS 120 р. Сингапур
ПОДВЕСНОЙ ПОДШИП.КАРД.ВАЛА 0039812325
Только они мало ходят и еще я ставил 3 мм шайбы, что бы убрать зазор.
В итоге, ч/з пол года загудел задний, к тому времени нашлись 16 мм-овые, поменял оба, три года никаких нареканий.
Номера вспомнишь и производителя?
Подшипник опелёвский Fag
http://s017.radikal.ru/i432/1606/ce/eab55bde574e.jpg
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2016-06-04 21:08:12)
Спасибо за инфу.
Нашел еще:
55х30х13
6006
6006.2RSR
NSK  6006DDUCM
55х30х15,3
SWAG 40870003  500 р.
FEBI 01796 530 р.
Dello 01-1003750000-A 600 р
Hans Pries 200538575  650 р
General Motors 90334480
Opel  0375000
Долго принимал решение какие запчасти купить. Оригинал - очень дорого, а другие производители - стремно. Рискнул. Сегодня все для ремонта получил.
Подвесные: ФОРД ТРАНЗИТ, внутренний диаметр 30мм(Важно при заказе. Бывает - 45мм). А еще есть и со смещенным центром. Будьте внимательны.
http://s7.uploads.ru/t/b845X.png
Крестовины: ВАЗ 2101
http://sh.uploads.ru/t/Z31r4.jpg
Втулки стабилизатора:
http://s4.uploads.ru/t/O67Tk.png
shataylo
Как качество фирмы BTA???? Я тоже думаю взять BTA? У них в каталоге нашёл G9I004BTA для фрила.
всем привет! http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif на прошлой неделе завизжал подвесной( стоят китайские фебест,) менял их летом, в июле 16-го года, пробег составил около 25000 км.в магазе предложили подшипники за 84 рубля(наши) и за 300(японские). взял японские. снятие вискомуфты показало смерть переднего подшипника, ржавый как старая баржа на каспии,(хотя дополнительно стоят войлочные сальники). подшипник был выковырян, измерян и осмотрен. китайцы ставят 13-ти миллимитровые подшипники. задний подшипник в порядке. задудонил новый подш-к вперёд, посмотрим сколь походит. http://s2.uploads.ru/ismYh.gif
Пока ходят. :flag:
15,5 мм толщина
FEBI 01796 Подшипник кардана 55х30х15,3 Германия
13 мм толщина
MEYLE 014 098 9017 Подшипник кардана промежуточный
60062RS TORQUE Подшипник подвесного кардана Хельсинки
Проверенные
Добрый день! Меняю подшипники. Стоит ли ещё что-то сразу поменять? Например крестовины? Пробег 90т.км. Всё стоит заводское(кроме самих подшипников, их уже менял). Нужно ли после замены вал балансировать?
Крестовины не хрен трогать, если повода нет. Стоит раз стукнуть по "ушам" кардана и наживаешь геморой. То кардан бъет, то кресты не лезут в дупла. Результат,- замена кардана.
А зачем по ушам стучать?
Однако вынужден согласиться, что менялы крестовин часто бывают тупо-рукожопые, и как раз в этом бОльшая лотерея!
Нужно думать куда что упирается, куда что выходит/заходит- а уж потом стучать.
Сам день потратил в выборе крестовин. В итоге взял Фенокс - в процессе их замены понял, что выбор сделал правильным.
Нужно обращать внимание на соосность чашек- положить на стекло, покачать. Перевернуть- покачать. Не качается- соосны, можно дальше выбирать. Смотреть люфт чашек на осях. Чем меньше - тем лучше. И т.д.
Сегодня были установлены два новых подшипника подвесных в сборе(LEX PP4539). Производство Турция. Цена 1800р. за шт. Погоняем-посмотрим, сколько они проживут в нашем климате.
Еще раз  перечитал и пришел к выводу
1 брать подвесной  который идет на форд транзит (не смещенный ) с диаметром 30мм или как вариант
  покупать подшипник 30х55х15.5   FAG  539860.R20.28  swag 40 87 0003  и перекидывать в ориг корпус подвесного подшипника при условии живой резиновой обоймы
2 крестовина   GKN U050    диаметр 23,82 длина 62,29
ЗЫ номер крестовины по классике укажите кто-нибудь
В Украине на филиалах Интеркарс лежит подвесной G9I004BTA
Если у кого то есть время и желание посмотрите его.
На прикрепленном файле будут филиалы
http://sg.uploads.ru/t/PzWTN.jpg
Добрый день,
Подскажите ставлю подвесные stellox на 2,5 какую высоту надо добрать на креплениях и чем...?
Привет! чем добрать высоту резиновых опор вы купили без резинок ? могу только сказать высоту если надо
Добрый день,
Есть неоригинальные подвесные в сборе (как на фото выше) у которых отличаются уши крепления. На 2,5 я так понял стоит ниже кардан... вот и нужно понять насколько их нужно опустить... вчера у токаря сделал 26мм проставки(прикидывал примерно по болту и меткам ржавчины:) ) поэтому хотелось бы точных замеров оригинала и неоригинала(предвосхищая вопросы: стоял уже неоригинал, поэтому снять размер не с чего, и поменять просто подшипники тоже) При установке без них трипод в стакане смещается к краю стакана(открыл и обрадовался увиденному)
Вчера обнаружил что начал бить подвесной передний,под заказ оказались от 1500 рублей 5 дней ждать, и были за 2500 1 день, но что то мне захотелось экспериментов. Поехал в Газовский магазин и купил подвесной старого образца с газели,думаю на месте разберусь. Когда подняли машину то сразу понял что без сварки-болгарки не обойтись, резили пилить уши от старого и приваривать их на новый, по высоте они идентичны, внутренний диаметр подшипника тот же самый, фотографий нет, но в кратце опишу суть. отпилили уши, притянули их на посадочные места на кузове, далее было помечено на газовском где нудно подогнать болгаркойи приварить прямо на посадочных местах, соответственно в собранном виде и выставленном уровне, делали на глаз, все получилось с первого раза, менял передний подвесной и 3 крестовины.-ставил от ваза, обещаю что фотки будут при замене заднего подвесного, ушла вибрация, шум как в самолете что аж закладывало уши прекратился, по цене подвесной около 500 рублей, конечно были и дороже,но экономия должна быть экономной.
Кроме известных подшипников Febi 01796 с правильными двойными пыльниками  найдена альтернатива 539860R2028 FAG по меньшей цене. Сегодня забрал, пока не ставил, но выглядят идентично Febi 01796 Febi. Буду ставить их вместо загудевших за 1,5 месяца новых в опорах Lex PP4514. Компилируется вариант: самые дешевые опоры + подшипники Fag.
P.S. Газелевской опоры мне хватило на месяц... Больше на эксперименты не тянет. Ключевое- подшипники с одинарным пыльником долго не ходят.
Ставил два газелевских- один через 500-700 км загудел, второй через 1500. Есть тема про подвесные, и газелевские в том числе. Fag уже года три стоят и не гудят
