Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Сообщений 351 страница 400 из 481
351
Наконец разобрался со своими подвесными, использовал неоригинальные тойотовские ST3723026020. Для установки их на штатные места сварил крепления из обрезков труб и уголков, а также просверлены отверстия под болты. Остальное на фото, может кому-нибудь пригодится.
http://s2.uploads.ru/t/0vnjP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LVOwg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XYJAN.jpg
+5
352
Сделали еще один кардан с войлочными сальниками
http://s2.uploads.ru/t/s1MPE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/R6l2T.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yZkD3.jpg
Вроде нормуль
Тема в развитии  http://s3.uploads.ru/pAtLV.gif
Я когда снимал подвесные одну железную шайбу-отбойник размолотил всю. Вырубил из резины камеры, стала как родная, вентиляция есть, от прямого попадания какашек с дороги будет спасать. Ну с войлоком может тоже неплохо вроде, только он мокрый будет и сгниет. Уж лучше из Сплэна тогда вырезать такую шайбочку, синтетика как никак.
Про шайбы - знакомый токарь выточил ИЗ МЕТАЛЛА нормальные МНОГОРАЗОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ. Снимаются и ставятся без проблем, функции выполняют. Зачем ипаццо с войлоком и пр.? Отнесите токарю для образца.
может подшипники плохие ставишь...я один менял 6006  прошло уже полгода пока нормально
пошел брать в магазине было
российский 75р
китайский 237р
китай -Япония 345р его и поставил, могу коробку сфотать ,если не выкинул.
Рекомендую подвесные подшипники фирмы GKN. Так как изначально на наши бегемоты их ставили на конвейере завода. Сам тоже менял. Доволен. Полет нормальный.
российский 75р
китайский 237р
Ставил хорошие подшипники, японские, только цена была 390 руб до этого ставил 6006 за 215
И все же кардан так и должен быть под углом или нет?
А можешь артикул подшипников написать?
GKN/HS-это производитель.  TOQ000040-это артикул для Freelander1. Но они разные. Рестайлинг и до рестайлинг отличаются посадочными местами. Это рестайлинг: http://s7.uploads.ru/t/THV4Z.jpg
А это до рестайлинг: http://s2.uploads.ru/t/aiERz.jpg Ну и ценник у них не дешевый. Но цена отвечает качеству.
Ясно. Спасибо, но вот только так и никто не ответил про кардан.
Александр, кардан здесь не при чем… Да, он (кардан) стоит на Фриле под углом… Все дело в подшипниках… Лучше один раз поставить качественные подшипники и забыть этот гемор с подшипниками, как я уже писал, но они стоят того. Все остальные как бы так сказать, "сырые" и из-за этого цена у них ниже. Даже производитель BRITPART, который производит аксессуары для Land Rover, их не рекомендуют ставить, BRITPART подшипник начинает гудеть не проехав от 1000-2000 км. Он сырой и опять замена подшипника… Проверено на личном опыте.
Спасибо. Я про подшипники как раз все понял  http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif , просто хотел узнать кардан стоит под углом или нет. А то на других он стоит прямо.
А это до рестайлинг:  Ну и ценник у них не дешевый. Но цена отвечает качеству.
насколько мне известно верхний идет LR FREELANDER 1 V6  2.5
а нижний , LR FREELANDER 1  1,8 л ,2.0 л.
Оно так и есть, как я и написал. Freelander1 V6 2.5 - рестайлинг, а Freelander1 1.8 - это до рестайлинг. Все отличие это вид и движок машины.
Alex1612 написал(а):
У меня вопрос ( может где то про это уже писали, но не нашел. ) карданный вал должен на наших авто стоять под углом или нет? По посадке подвесных он стоит под углом, может из за этого они летят только в путь? Спасибо за ранее.
Из всей сборки: передний кард-ВМ- задний кард регламентируется только угол оси ВМ к обойме подвесных, равен 90.. Все остальные углы в этой сборке сугубо индивидуальны для каждого авто...
http://s7.uploads.ru/t/mUQey.jpg
и в чем же отличие Freelander1 V6 2.5 2005г  от Freelander1 1.8 2005г кроме двигателя и коробки...
Отредактировано Emelia1 (2015-11-06 20:50:20)
Отличие- это двигатель, коробка и комплектация…
рестайлинг:
Это 2.5 двигатель
  1.8 и дизель есть до рестайл и  рестайл !!!!
А Это 1.8 и дизель
Привет. А сколько ты на них уже ездишь?
И есть разница  GKN_LOEBRO от GKN ?
Отредактировано Alex1612 (2015-12-15 14:37:21)
Недавно заклинил передний подвесной подшипник, меняный кстати на тойотовский (SAT который) уж не знаю был ли брак или при установке был закосячен, вобщем отъездил больше полугода. А заклинил так резко и с такой ох...ной вибрацией что я подумал раздатка развалилась к чертям.  :O  Также был сильный запах жженой резины, похоже от проворачивания подшипника в обойме. Сначала пытались отбуксировать, но поняв что можно навернуть попутно еще что-нибудь решили на дороге прямо кардан скинуть. :hobo:
Скорей всего всё таки брак.Плюс походу производитель экономит на смазке...Хорошо более менее удачно закончилось всё. http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif
Бритпартовский шириной 15,5мм отходил 15 тыс и развалился- остался без шариков. Следов ржавчины внутри не было и намека.
Газелевский проходил неделю и конкретно загудел. Но мне это дало возможность успеть аккуратно перепрессовать на 6006 (вроде). Теперь иногда на холодную в момент отпускания педали газа появился негромкий писк/вой, похожий на звук гудящей главной пары, но появляется только в узком диапазоне скоростей, так что скорее всего это подшипник новый.
Заодно от испуга купил новую крестовину GKN за 370 руб.- не пригодилась, обычные жигулевские за 15 тыс пробега вполне живы и не собираются сдаваться (пока).
Теперь вожу ссобой крестовину , пару 6006 подшипников и оправку- вдруг тоже на дороге придется менять)))
Подшипник был внутри KOYO, поэтому был удивлен таким исходом, теперь даже не знаю каким производителям верить :confused:
я ставил раньше тебя тойотовский и пока все бегает,машина не стоит ни дня ,так что либо брак ,либо может как то криво поставил
Попутно вопрос по твоим подшипникам - провисают ли они под весом кардана или нет? Заметил что этот подшипник был заметно провисший, либо резина такая мягкая у тойотовских?
ага тоже смущает провисание ,но пока все работает 3 раза тьфу,блин по крайне мере отходили дольше родных аналогов
Сегодня поставил новые подвесные подшипники фирмы GKN ( заказывал из Великобритании, хотя подозрения что не этой фирмы ), а так же у Макса муфту заказал и ее тоже поставил. После установки появился гул. Из за чего это может быть?
Всем привет. Снова поменял подвесные подшипники, потому что загудели. Уже надоело менять их   .
Если ты поменял уже несколько подшипников, а гул не проходит, то может причина не в подшипниках? А может у тебя проблема с главной передачей или раздаткой, а не подвесными?
Без нагрузки не гудит, а с карданом, под нагрузкой начинает гудеть???
Emelia1 написал(а):
если без кардана не было а потом появился , как поставил ,то в кардане и дело
Он уже несколько подшипников поменял, а оно все гудит и гудит.  :O
Гудели подшипники. Крутил старые и они гудели. Гул идет где то под сиденьем. Без кардана не пробовал. Возможно задевает за пыльник.
Ну так попробуй.
Так же хотел узнать чем нибудь вообще отличаются муфты. У меня вот такая http://s3.uploads.ru/t/Xe4Wq.jpg
а Макс прислал такую http://s6.uploads.ru/t/dUrVC.jpg
Разница в том что одна с балансиром, а вторая - нет. Вторая на рестайлинговых устанавливалась.
немного не так ,вторая устанавливалась на движку 2,5,а на 1,8 на всех был балансир
Пусть будет так.
А есть разница, какую ставить на движок 1,8 или нет?
согласен
чуть чуть не так
одна ставиться на авто с объемом 1.8 - 2.0 , а вот другая 2.5
Гдето то на форуме уже это обговаривали.
Если не прав поправте
jt написал(а):
согласен
чуть чуть не так
Женя, ты пост номер 35 прочитай…
Тебя не надо поправлять…
Заказал дешёвые опоры подвесных в сборе и нормальные подшипники к ним, но сегодня покрутив опоры в руках заметил отклонение от 90 градусов плоскости опор относительно основания, причем на обоих опорах, или так должно быть?, как то меня это настораживает, кто как думает? :confused:
http://s7.uploads.ru/t/IDBR8.jpg
Опоры подвесные Бритпарт тоже есть небольшой наклон!!! А нормальные подшипники это какие я имею в виду фирму ? Вот такой подшипник нормальный SWAG 40 87 0003 Подшипник карданного вала ?
swag невыпускает подшипников. покупайте snr или koyo
Покупал FAG 539860.R20.28 (ширина 15,5мм, двойное уплотнение). По теме - подогнал перпендикуляр в тисках кувалдой и ключами разводными  :music: Кстати у данных опор Febest при выпрессовке подшипников срезалась часть резины внутреннего посадочного места, ничего страшного конечно, но качество оставляет желать лучшего :no:
ПОДВЕСНЫЕ КУПИЛ FEBEST, ОЧЕНЬ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА И РЕЗИНА И ПОДШИПНИК, КУПИЛ 2 ПОДШИПНИКА 6006 ФИРМЫ FAG ЗАМЕНИЛ , ТЕПЕРЬ ВСЕ ОТЛИЧНО.
http://sd.uploads.ru/t/nF0u3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/m1upD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/fQ3tx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/g3IT7.jpg
Dobriy den.  Menya prodali podshipnik bez etix kubikov, kak ponimayu dlya motora 1,8 s nomerom. TOQ000040, a u moego avtomobilya stoit s kubikami TOQ000060. Esli dobavit eti kubiki i ustanovit budut li problemi? Est li drugie otlichiya krome kubikov?
Dobriy den.  Menya prodali podshipnik bez etix kubikov, kak ponimayu dlya motora 1,8 s nomerom. TOQ000040, a u moego avtomobilya stoit s kubikami TOQ000060. Esli dobavit eti kubiki i ustanovit budut li problemi? Est li drugie otlichiya krome kubikov?Moy 2,5 avtomat, restayling,2004g.
Отличий нет подложи что-нибудь подобное по размеру и все
Ok.Spasibo bolshoe!
Serg81277 написал(а):
Неоригинальных хватило на 1,5 года .Загудел один ,другой разболтался из-за снятия вискомуфты. Стоимость неоригинального подшипника около 3000 руб, оригинального от 5000 руб. Обойма оказалась в приличном состоянии, поэтому решили поменять только сам подшипник. Его размеры 55мм/30мм/15,5 мм (соответственно наружный  размер ,внутренний, толщина). http://podshipnik.ru/catalogue/online/? … =9&y=3   ,вот он 6006 2RS AH09 ,ни чем ни хуже 6006 KX4R AH02,только он 16 мм. Полчаса поиска в интернете и телефонных звонков- еду покупать. Только менеджеры ошиблись с шириной и пришлось купить 13мм .Стоимость отечественного 40 рублей ,SKF 120 рублей. Поставил. Пока всё тихо. Почти сразу после установки кардана отзвонился менеджер из другой организации по продаже подшипников ,предложил японские за 250 руб сшириной 16 мм. Обидно .Вот телефон в Петербурге 88124959955 может кому пригодится. Меняется подшипник без проблем ,писать даже нечего.
Актуальная проблема!!!
6006
FAG 60062RSRC3 220 р.
6006.2RSR
NSK  6006DDUCM
Seijiku  60062RS 140 р Россия
FBJ 60062RS 120 р. Сингапур
ПОДВЕСНОЙ ПОДШИП.КАРД.ВАЛА 0039812325
Только они мало ходят и еще я ставил 3 мм шайбы, что бы убрать зазор.
В итоге, ч/з пол года загудел задний, к тому времени нашлись 16 мм-овые, поменял оба, три года никаких нареканий.
