Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » После замены распредвалов/ГБЦ стрелка температуры уходит в максимум
Сообщений 1 страница 50 из 204
всем доброго времени суток! помогите разобратся с проблемой. в январе поменял распредвалы и клапана на своем фриле, соответственно и прокладку по ГБЦ. ехал домой и тут стрелка термометра резко уходит и ложится на максимум, загорается лампочка. Останавливаюсь, глушу мотор. Слышу работает винтелятор. Через минуту винтелятор заглох. Открываю капот, жидкость в бачке есть, ни пара ни запаха постороннего. Завожу еду дальше, примерно через минут 3-4 снова аналогичная ситуация. Снова глушу, через минуту завожу все нормально. И так несколько раз подряд. Звоню мастеру, спрашиваю в чем может быть проблема. Он говорит что возможно в систему охлаждения попал воздух, и где то стоит воздушная пробка. Посоветовал несколоько раз завести и заглушить мотор, погонять на холостых. я так и сделал. Поехал дальше, вроде все нормализовалось. После этого несколько недель ездил без проблем, потом снова начались перебои. Открыл капот, жидкость в бачке есть, всем нормально. недавно ездил по работе на приличное растояние, в дороге снова загорелась лампочка термометра, стрелка упала на максимум, решил не останавливаться и ехать дальше. Проехав так с колометров 30 остановился, открыл капот. Расширительный бачок и все вокруг него в антифризе. Постоял немного, остыл, решил открыть крышку бачка. Начал откручивать, пошел пар, и жидкость из патрубков залила бачок до верху. При этом дальше не пошла, а осталась в бачке. Завел мотор, поехал дальше. Не проехал и километра снова закипаю. Открываю капот, уровень жидкости в норме. Снова завожу мотор, начинаю движение, и снова закипаю. Решил ехать на малых оборотах, до 2000, все нормально, поднимаю выше и закипаю. Патрубки вроде все горячие, по крайней мере верхние. Доехал до места командировки кое как. Решил заехать к знакомому ремонтнику. Объяснил ситуацию. Открыли капот нет жидкости в бачке. Залили, завели поездили, все нормально. В командировке несколько дней поездил, все без проблем. Еду домой, и опять закипаю. Антифриз в норме, что случилось не пойму.  Уже несколько дней так. Доезжаю до работы и на последних километрах закипаю. Помоготе кто сталкивался с подобным. Что делать?
Да и еще как то плохо запускается холодным. Обороты скачут от 500 до 1500, где то с минуту, потом все приходит в норму.
Отредактировано @LEX@NDR (2013-03-02 14:59:39)
прокачай систему.
честно говоря в этом не силен, буду благодарен если скажешь как это де6лается.
тема термостата не раскрыта
что может быть с термостатом?
он мобет быть заклинен на малом круге
нижний шланг радиатора постоянно холодный?
про нижние патрубки ничего сказать не могу. сегодня посмотрю, потом отпишусь
Обычно после замены охлаждайки эта проблема присутствует, трудно воздушную пробку выгнать. Попробуй поставить мордой на крутую горку и при этом помассажируй все патрубки, особенно верхний на радиатор. Должно помочь
крышку расширительного открывать или не надо?
прокатился, разогрел машину до рабочей температуры, заработлаи винтеляторы, открыл капот. верхние патрубки горячие, нижний к радиатору холодный. По ходу термостат вышел из строя?
воздушная пробка :dontknow:
попробую задрать морду и пркачать систему
прокачивай долго - фрил любит массаж патрубков...
прогрел,расширитель открыл,патрубки помасировал,дай остыть минут 10...и опять...
если не поможет - меняй термостат
только приехал с СТО, долго качали, прогревали, остужали и снова качали. Эфеект-ноль. Нижний патрубок к радиатору так и остался холодным. Придется менять термостат. кто менял подскажите что нужно заказывать кроме самого термостата.
два патрубка.есть хорошие шансы их обломать при снятии термостата
https://i.ibb.co/pSdBktj/xq-YDj.jpg
PEP103580 - кривой
PEP101970L - трубка
PYC101320L          Трубка охлаждающей жидкости     240,80р. 2шт.
CDU3858L Уплотнительное кольцо термостата  87,10р. 4щт.
PEP101970L Патрубок системы охлаждения       867,88р. 1шт.
PEM 000030 Термостат            2 964,67р. 1шт.
PEP 103580 Трубка охлаждающей жидкости     884,92р. 1шт.
Вот примерно такой набор при замене термостата.
Цены взяты с Экзиста.
Удачи.
надо ли будет менять прокладку на впускном коллекторе, если я правильно понял его надо будет снимать?
старую на герметик,если не порвешь...
и...все трубки идут с уплотнительными кольцами.и термостат тоже
замечательно. значит можно делать заказы. как сделаю отпишусь. всем спасибо. будут проблемы буду обращатся за помощью.
будешь менять термостат, ставь его в блок на герметик и не жалей герметика. как показывает практика, вибрация съедает уплотнительное
колечко на трубке термостата вставляемой в блок двигателя и начинается утечка ОЖ.
всем привет. Вечра установили новый термостат. все работало нормально. сегодня немножко поездил и снова закипел. и снова те же симптомы, как расписывал выше. кто что подскажет? голову слолмал ужу с этой СО. :canthearyou:
При замене термостата сливал жидкость - значит долго и нудно надо выгонять воздух из системы, массаж нижнего патрубка.
Проблема аналогичная! Поменял два термостата, промыл систему эффекта нет! Нижний патрубок холодный, температура двигателя 103-109. Откуда- то воздух в систему сосет. Пробывал опрессовывать на холодном движке - давал давление 2,3 атмосферы, падает но очень медленно. Тоже не знаю что делать. Думаю щас поменять прокладку впускного, если эффекта не будет то и не знаю что думать.
Отредактировано himik (2013-03-15 23:50:19)
Отредактировано himik (Вчера 23:50:19)
Подпись автораLR Freelander 2.5i - 2001 г.
Приевт himik. как поменяешь отпишись, может и у меня подобное.
Необязательно, что нижний патрубок должен быть горячим или теплым, тем более зимой.
учтите, что термостат смешивает ОЖ с радиатора (уже охлажденный) с горячим ОЖ с блока в пропорциях в зависимости от положения клапана.
Подумайте что обьем циркуляции ОЖ через радиатор и площадь теплообменной поверхности на радиаторе, и температуру на улице.
Сначала сделай вот что.
Афто хорошенько прогреть, держать обороты на 2500-3000
и щупать верхний патрубок по ходу движения ОЖ, далее щупай радиатор тожы по движению ОЖ.
Думаю что и ответ там наидете.
отпишитесь.
Отредактировано ersai (2013-03-16 09:23:40)
Сколько ОЖ залил???
да сколько  бы не залил.......нарушение циркуляции у него....без вариантов...
голова...ПГБ...проседание гильзы
слишком одинаковые симптомы до и после замены т/с
да,,и морду лучше не задирай..ходи так..а то дорога неровная..мало ли что)))  советчики ,плять, по задиранию морд идут стройной толпой в лес с задранными.....
могу конечно еще предположить ,что крыльчатка на помпе слетела...но я эту  шнягу встречал толька на пластиковых крыльчатках Е-34  М-25 давным -давно....
Отредактировано d2ima (2013-03-16 19:04:14)
-1
Вроде и не трудно проверить - циркулирует или нет... Из пароотводящей трубки в расширительный бачок должно лить постоянно. Если открыть краник прокачки системы (в патрубке печки) из него должно лить под давлением, а если помпа не работает, то и не будет там давления. У меня термостат открывается при температуре ОЖ 105 градусов (по БК), а закрывается при 99.
так то оно конечно так..только тут похоже локально проявляется ..и не постоянно..а нет ничего хуже неисправности, которая то проявляется - то нет..искать то чего???
Воздух в систему сосать не должно - там давление 1.1 кг. скорее ОЖ будет вытекать. Чтобы проверить всю систему, давление надо подавать в расширительный бачок через паровую трубку (обратку) - при 1.1 - 1.2 кг будет подрывать пробку, а ниже 1.1 не должно падать. Ты подавал 2.3 - очень много, можно порвать радиаторы.
всплеск очередного  маразма???
если что то в момент вспышки в цилиндре давление нефига не 2 кг.......на то она вам и прокладка из металла..
что вы собрались ТАКИМ образом проверить в системе охлаждения???  только утечку..которую и так будет видно  при закрытой крышке......сами то поняли - что делали???????
-1
Пробовал давать обороты 2500-3000 - температура резко падает со 107  до 88-90, патрубки из надутых становятся вялыми, но нижний патрубок становится горячим только если приоткрыть крышку бачка и немного стравить воздух, а затем еще раз погазовать до 3000. Бывает что вентилятор работает на второй скорости, а нижний патрубок холодный. До этого система промывалась и продувалась, сто процентов не забита.
Систему опрессовывал с помощью такой штуки http://a.a.d-cd.net/f21e8c8s-960.jpg , нигде не шипело и не подтекало, подозрение что падает давление из-за просевшей гильзы
А кто тебе дал право оскорблять и унижать человека (заметь, намного старшего тебя)???  УРОД !!!!!
d2ima и onigo - БРЭЙК  :tomato:
не будем в темах ругаться - такие вещи в личку, ПЛЗ :mybb:
Отредактировано Mr BIN (2013-03-16 21:40:29)
Отредактировано Mr BIN (Сегодня 21:40:29)
Подпись автораПередний бампер ищет романтики, а задний - приключений ...
Серебристый Бродяга 2003 г.р., V2,5, LN, АКПП
Одомашнен в феврале 2013.
Сейчас доводится до ума.
согласен с вами!!! :mad:
а признаком просевшей гильзы может быть стук в нижней части движка? сегодня один знакомый присутствовал при запуске холодного движка и сказал, что у меня стучит коленвал!!!
Отредактировано @LEX@NDR (2013-03-16 22:26:33)
во чё нарыл:
Нарушение г е р м е т и ч н о с т и системы охлаждения может быть вызвано рядом причин.
При проседании гильз, неплотности стыка головки с блоком, трещины головки или блока, неработоспособном уплотнительном кольце гильзы вода проникает в цилиндры или картер. Обнаруживают это по изменению цвета отработавших газов и при отборе небольшого объема масла через сливное отверстие поддона, а также по масляным пятнам на поверхности воды в радиаторе.
При заправленной системе охлаждения ухудшение отбора теплоты от нагревающихся стенок блока, гильз и головок цилиндров характеризует неисправности привода водяного насоса и его составных частей (ослабление натяжения ремня привода, срезание штифта крыльчатки насоса), а также образование накипи на стенках, снижающей их теплопроводность.
Тоже присутствует глухой стук на холодную, похожий на звук работы парового котла старинных паровозов
слышь...ты ..обиженный  мне возраст не авторитет  ,а если я скажу какую нибудь мудатень - так могешь вполне осознанно оппонировать ,а не лезть в бутылку...  так что оставь себе свое погоняло
Отредактировано d2ima (2013-03-17 16:21:40)
-1
Хорош ругаться. На то он и форум, чтобы высказывать по ПРОБЛЕМЕ свое мнение. а другим - оппонировать, если что не так.
:angry:  МОДЕРАТОРА В СТУДИЮ !!!  :angry:
Они больше не будут.
привет Всем! Может подскажете: пробитая прокладка ГБЦ может быть причиной перегрева движка? И еще, заметил, что при движении, когда движок начинает перегреватся, из под капота сылшен свист. Оказывается через крышку расширительного вытравливает ОЖ. Решил открыть крышку на горячюю потихоньку. Запах похож на выхлоп.
Отредактировано @LEX@NDR (2013-04-07 15:56:18)
Отредактировано @LEX@NDR (Сегодня 15:56:18)
пробиая прокладка может быть причиной нарушения циркуляции ож, что в свою очередь и ведет к перегреву((
однако к перегреву еще ведет заклиненый термостат и  соответственно работа системы ож только по малому кругу
термостат поменял, он работает 101%, выходит надо менять прокладку, или что-то еще может быть?
Уже определился какую? Их же две.
С этим проблем нет. В январе ремонтировали одну из ГБЦ, походу хреновато поставили на место.
ой..а какие вы быстрые..ну-ну...
а к перегреву еще дополнительно к выше сказанному ведет микротрещина в гбц...и опрессовка не всегда ее находит...ибо проявляться она может только при нагреве......
Отредактировано d2ima (2013-04-07 21:39:53)
