Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » подшипники
подшипники
Сообщений 1 страница 7 из 7
добрый вечер подскажите как называется подшипник в который вставляеться шрус со стороны редуктора. есликто знает может его номер или аналог
Это
http://s3.uploads.ru/t/lqBTc.jpg
обычный игольчатый подшипник, если развалился - какие цифры на обойме? можно подобрать прямую или косвенную замену, хотя в Экзисте от Беармач вполне бюджетный - 708 руб.
замена от той-же SKF  :cool:  может быть и подешевле
Отредактировано Mr BIN (2013-03-07 20:39:29)
я так понимаю это передний или задний мня интересует передний
Сорри, а микрокада пока нет...  не разбирал (пока, тьфу-тьфу), но по опыту - скорее всего аналоги, на ступицах как правило - роликовые радиально-упорные (конические)
нет,
там шариковые, двухрядные ...
Точно..  А жаль - двухрядные роликовые радиально-упорные были бы уместней - узел-то нагруженный...
