Фрил 2003г., 2,5л.америка. Хочу поменять уплотнительные резинки на форсунках( видимые потеки через форсунки) Вроде, как все открутил и ресивер отходит от коллектора на 2мм, но дальше не идет. Где "собака зарыта" не пойму. И еще..... , как меняют верхнии колечки на форсунках?
Не могу снять впускной ресивер,подскажите
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22013-03-28 01:10:42
вставь отвертку - он и пойдет
сними рампу.на каждой форсунке есть защелка...только не урони их в развал
Поделиться32013-03-28 10:35:24
Защелку я снял, но из рампы давануло бенз под давлением ,может где стоит сборсник давления? В инструкции прочитал, что для снятие ресивера надо снимать генератор. Вопрос-для чего? Отверткой попробывал, но боюсь поцарапать плоскость коллектора.
Поделиться42013-03-28 10:49:03
на рампе и находится, под синей крышечкой
Поделиться52013-03-28 11:28:06
У меня на рампе стоит бочонок с крутилкой без синий крышки, может особенность америки (рампа нержавейка).
А что насчет ресивера, какие мысли?
Поделиться62013-03-28 12:54:08
ага,и запаску тоже...
пихай там,где болты вкручиваются.и посильнее,не стесняйся!
Поделиться72013-03-28 14:31:19
Вечерком попробую. Спасибо.
Поделиться82013-03-28 14:49:07
На рессивере все болты открутил???? кроме видимых 4х основных болтов, сзади(со стороны салона) есть два неудобных болтика крепления кронштейнов на которых крепятся провода от катушек.
Поделиться92013-03-28 16:36:00
На рампе стоит и на тебя смотрит
рядом с клапаном компенсации пульсаций,
да, у европейцев рампа пластиковая и сбросник выведен по другому
и уже заполни подпись
Поделиться102013-03-28 17:30:32
а нафига давление вообще сбрасывать? раму когда снимаешь немного брызнет, пока обратно собираешь десять раз все высохнет в развале
Поделиться112013-03-28 18:42:26
На американках стоит обычный золотник (как в колёсах), а сверху навинчен стальной колпачок. Если машина постоит часа два - давления в системе нет.
Поделиться122013-03-28 20:53:08
Всем спасибо, все получилось.
Снял ресивер, потряс, послушал надеялся услышать болтающиеся заслонки и ничего, хотя на ходу при не большой нагрузки слышен звон. Вопрос - что звенит?
Поделиться132013-03-28 21:50:58
он и звенит, вскрой посмотри
Поделиться142013-03-28 22:34:31
открываешь..точнее -ОТРЫВАЕШЬ аккуратно не забыв выкрутить саморезы-потом все по плану-план -в теме впускной коллектор и как с ним бодаться..... все пмсал..и фото прикладывал..смотри..ищи
Отредактировано d2ima (2013-03-28 22:35:21)
Поделиться152013-03-29 12:41:45
Займусь попозже. Вопрос- в магазине продали прокладки для форсунок все 12шт.по форме как стоят снизу (соединение с бошкой), снял с рампы, а там резиночки то другие. Как быть кого ругать и что делать?
Поделиться162013-03-29 13:19:28
Хорошо подходят колечки от 12-15 ВАЗов, но покупать надо только чёрные, припудренные тальком. Есть ещё красные, якобы Балаковского завода - дрянь конченная, разлагаются в бензине. Для проверки налей в баночку бензина и брось туда колечко - через 2-3 часа достань и потри между пальцами - если будет сопливое и краситься - на помойку. Перед установкой форсунки в головку и в рампу обязательно побрызгай Силиконовой смазкой - очень помогает. При сборке лучше форсунки установить в рампу, а потом в голову. Если наоборот верхнее колечко может замяться - невидно как становится.
Отредактировано onigo (2013-03-29 22:02:13)
| ресивер впускного колектора гремит | Двигатель 2.5 | 2023-07-13 |
