Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » АКПП - обратная связь по блоку управления
Сообщений 1 страница 10 из 10
Итак..вопрос ТОЛЬКО к тому, кто в теме
как осуществляется обратная связь от саленоидов и датчиков АКПП ЖАТКО , то есть по каким параметрам  бу акпп  отслеживает сработку-несработку клапана ..прямо или косвенно?
если сигнал пришел на клапан, а шарик не двинулся с места - как ЭТО  отражается в ЭБУ АКПП?
походу нет никого в теме...
меняй все соленойды,коль задаешь такие вопросы...
на 90% уверен что косвенно - у меня не включались 2 и 3 передачи (сдохли соленоиды.один не прозванивался - ошибку по нему увидели лаунчем,бортовик не брал,остальные в норме,комп не видел ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ неисправности,а МЕХАНИЧЕСКИЙ износ присутствовал)...
Алекс спасибо...любое умное мнение актуально......собственно это не только мне надо..много тут таких  вопросов..просто никто правильно сформулировать не может...
блок управления АКПП путем воздействия на клапаны оперирует чем? Правильно, давлением
жижи в акпп. Результат своих действий он может контролировать как по косвенным причинам-
изменению давления (его постоянство,  скорость падения и т.д), по датчикам скорости
(в том числе равномерность вращения), температуры; так и непосредственно- контроль параметров
именно электрической составляющей датчиков и исполнительных устройств (клапанов)
Прямой и косвенный дополняют друг друга, кстати разница в методах самодиагностики- время.
Конкретный электрический косяк увидит на первом ездовом цикле, физический износ и неисправность
железа- на первом, втором, пятом  и т.д. в зависимости от крутости косяка
Отредактировано Tihomirov (2013-03-30 12:35:56)
по сути, этим условием ты обеспечил себе "пустую" тему, а мы с Алексом пофлудить залезли  :tomato:
в теме или нет вопрос риторический,
ТОЧНО в теме те кто разрабатывал алгоритм работы, логику самодиагностики
или писали программное обеспечение для этих блоков, ну или хотя бы кто
составлял техническое задание на его разработку
Но держу пари в ближайшее время эти красавцы на форуме не появятся  :D
Остальные могут только предполагать  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2013-03-30 13:08:22)
тогда в свете множества букв
вводная 0 - акпп - все работает в любом режиме адекватно
вводная 1 - ошибок по  скану на акпп нет.....
вводная 2 - задняя включается либо только один раз на холодную либо после  включения-выключения зажигания
свои мысли - меняю все соленоиды...меняю масло ...гидроблок снимать неохота..акпп снимать тоже не охота..
в этом случае - есть смысл менять ВСЕ соленоиды или можно ограничиться несколькими?? только В ??
поступившие рекомендации - акпп снимать..гидроблок снимать....саленоиды менять...шарики вынимать  и мыть всю акпп  ..смотреть (менять) тормозную ленту! нихачу...))
вводная 3 - что менять с учетом минимизации расходов и с гарантированным результатом?
Ссылка
мужик там толковый,спроси
саленоиды менять
мыть - да, менять - скорее всего не потребуется
снимать - без снятия полную замену масла не сделать, а это необходимо!!!
Дима, зря время тратишь, все равно к этому придешь.
Раз уж ты КV6 с закрытыми глазами разбираешь на норматив - снять коробку тебе не составит труда.
ты сам и ответил
и смотреть все,что связано с задней...
