Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Нужна распиновка АБС фрилендер-II 2008год
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой, приехал фрилендер-II 2008год, дизель-2,5л, мозги ссылаются на абс,горит чек абс естественно,клиент говорит что на сто меняли подшипник на заднем колесе, сканер в принципе показал на каком колесе, пока не разбирал,решил проверить, но есть еще одна загвоздка, проехался на нем с хозяином чек соответственно загорелся после удаления и спидометр работает хотя он не должен работать с такой неисправностью и что интересно двигло обороты не набирает, отключаем DSC курсовую устойчивость и обороты в норме, в принципе это же ни как ни связано с абс, может масса где-то обрыв, надо цепи проверить поэтому нужна распиновка  разъема ABS.
Заранее благодарю!
как это не влияет?  абсный датчик лажает dsc срабатывает и душит движку.
либо датчик убили либо что скорее всего подшипник через опу поставили
Отредактировано Tihomirov (2013-04-02 12:56:29)
в полне возможно, приедет разберу, а какие-нибудь нюансы есть при сборке подшипника, может провода оборвали, сто то гаражного типа, в небольшом городке, а распиновочки нет случайно?
сейчас по рукой нет да и не нужна она тебе смотри по сканеру скорость проблемного датчика
сравнивай ее с остальными, провода целые, иначе ошибка была бы при включении зажигания
ошибка то небось звучит как неправдоподобные показания датчика?
C0020
ABS Насос Двиг. Управл,
дачик колеса,
P0336
Коленвал Датчик положения A Схема
Диапазон/Performance
C2003
Рулевое колесо Переключ. Лев. Блок
короче хрень какая-то
действительно бред какой-то, чем это ты читаешь?
барсом-4
все 3 сразу валят?
наврятли, может сам барс садит шину, у меня на диско-3 тоже х-ну иногда показывает, и у меня недавно была такая-же ситуация с дск но там и спидометр не работал обрыв дачика колеса, это я сделал, а здесь спидометр работает и дск вкл и выкл.
напиши потом че было, прикола для  :flag:
ок
ну вот, пропал на самом интересном месте  :dontknow:
