Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Капает антифриз, не пойму откуда, внутри салона на коврик со стороны
Сообщений 1 страница 4 из 4
Привет Всем!!! Подскажите  пожалуйста, от куда может капать, причем внутри салона  со стороны водителя.  Стал замечать на коврике под ногами в районе  педали скорости небольшие  маслянистые капли, сперва было немного, и  сразу не мог определить, что за масло..... Сейчас стало уже прилично набираться, и уже  видно что это антифриз.....Так посмотрел, явно прям не видно откуда течет. Всем  причина? Там что какие-то патрубки  идут  от  расширительного бачка??? Подскажите если кто сталкивался.....Кстати машина: Фрилл 1999, дизель, трехдверка.
Радиатор отопителя течет.
А на эту тему есть здесь советы не подскажете?! как проверить? где он расположен? Серьезная ли проблема?
Замена радиатора отопителя.
