Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » ШРУСы, приводные валы, пыльники, полуоси » болтается левый внутренний шрус в коробке
Сообщений 1 страница 9 из 9
кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если в коробке то подшипник а если в сама граната то трипоид :dontknow: ...
а что за подшипник? есть номер? и долго его менять?
Я это не делал, но если не ошибаюсь без съема коробки не обойтись...
ясно, спасибо!
на знаю как на дизеле,на бензине снимал привод отдельно, коробку не трогал.
Развалился трипоид, отдельно не нашел, менял привод целиком на б.у. вроде как писали подходит от киа соренто. KAIR-SR в экзисте набери.
у меня с приводом все нормально, надо в самой кпп подшипник менять
Хлопотно это но под силу... У нас за съем-постановку коробы 10к просят... Удачи...
спасибо!!!
