Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Самопроизвольное Подтормаживание автомобиля при езде
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем привет . У меня вдруг стала такая проблема . Авто во время движения стал постоянно подтармаживать без причины . Такое ощущение что срабатывает система стабилизации, только причин для срабатываемся нет . Порой даже на дисплее высвечиваеться что идет пробуксовка авто на пару секунд . Кто может подскажет что случилось (((
dymbos, какая машина?
dymbos
Заполни свой профиль для порядку. :writing:  :yep:
dymbos
Вроде то заполнил :)
в этом вопросе, уточнения по машине не нужны, подобная болячка будет одинаково
проявляться и на старом Фриле и на последней из уже выпущенных Бугатти, разницы нет  :D
врет один из датчиков ABS, провоцируя срабатывание системы курсовой устойчивости...
- На диагностику  (кататься с компом и в режиме реального времени отслеживать показания с
датчиков) и менять.  :yep:
!!!хозяйке на заметку!!! т.к датчик умеет показывать неправильную, неадекватную текущему
моменту скорость колеса не только на разгоне, но и при торможении (!),
-рекомендую снять фишку с любого датчика абс под капотом, (тем самым вы вообще отключите абс
и все функции на ее основе)и до полного и окончательного решения проблем поездить лучше без абс
вообще, это существенно лучше чем с глючной  :D  В противном случае, рискуешь не успеть остановиться
перед резко затормозившим впереди идущим...
Оно Вам надо? ©
Отредактировано Tihomirov (2013-09-30 19:09:11)
Спасибо за подсказку . ;)
да не вопрос  :flag:
А может датчик начать глючить если я поставил новую зимнюю резину на шипах ( развал правда еще не сделал ) , снега нет вот и шипы скользят ?????
не, у тебя же не диабло  :D
Просто бесит ужасно (( сначала вроде нормально едеш минут через 40 начинает и чем дальше едеш тем чаще (( а самому глючнуй датчик ни как не вычеслить , а то до сервиса 200 км пилить , да еще пока к ним запишеся пол года пройдет ????
можно, че нет, то. более того существует несколько способов
1. берешь сканер, цепляешься к абс, открываешь текущие параметры, переводишь отображение
скорости колес в график- едешь смотришь, сравниваешь
2. цепляешь осцилограф к датчикам абс из расчета 1 колесо-1 канал. едешь смотришь, сравниваешь
все, способов больше нет
:cool: прикололся клево))))))))) 5 баллов
если конечно человек слышал(видел) осциллограф...либо юзал регулярно сканер..........
-1
Было на NISSAN MARCH, на ходу АБС тарахтела, лампочка загоралась. Оказалось датчик АБС не много сместился со своего места. Снял, почистил, поставил на место, всё прошло.
Было такое)) Снимал все датчики, чистил и все стало нормально. Проехал с 2000км, глюков нет.
Сегодня взял тестер и полез к машине . Нашел причину , бонально был обрыв 1 провода к датчику , спаял , но проблема не пропала . Все также горят сигнализаторы о неисправности и системы не работают . Теперь вот думаю как обнулить их ( снятие клеммы не помогло ) . Может кто подскажет ??? Или ехать в ланд сервис все-таки ???
ты выдал желаемое за действительное, обрыв датчика это неработающая абс с самого
начала, сразу после старта... Поэтому-
неудивительно
это я так полагаю что то новенькое? ибо раньше
ничего подобного не озвучивалось
Капец(((( но все таки так , может он немного надорвалься и (блин не знаю как сказать ) коротил что ли , потом просто оборвался до конца и загорелись лампочки . Возможно ????? Блин было что нибудь механическое починил бы в раз , но с электрикой ваще не дружу (((
Кстати сегодня поехал и погасли 2 лампочки , осталась гореть только абс .
какие загорались?
Только абс горит и все ( желтым цветом )
какие ЗАГОРАЛИСЬ?
а загорались?
по логике либо фишку где снял и забыл одеть (пока искал), либо
контакт не восстановил, а наоборот испортил....
Все вроде сделал ))) все погасли ) всем спасибо )
что было то?
Тепер расскажу как я понял что произошло . Провод датчика абс оказаться зажат между колесом и корпусом стойки ( не спрашивайте почему ответить точно не могу ) соответственно он со временем перетерся и датчик от этого глючить глючил и вконец провод порвался . Когда спаивал провод не обнаружил этого и при установки колеса на месте провод снова зажиматься в месте спайки и датчик глючил снова . Обнаружил чисто случайно , начал каждым шагом проверять работу датчика и при снятие колеса пальцем уперся в провод ( не много подумал что мне не свойственно ;) ) и перевернулся крепление провода чтоб такого не было . Все заработало . Всем спасибо кто не остаться без участным ( только ваши подколы помогли сэкономить 4800 ( цена датчика у ланд сервиса ) ) вот и впринципе и все .
