работа вентилятора
Сообщений 1 страница 30 из 150
Такая проблема.Поднялась температура до красной зоны,вентиляторы не включились.Зделали диагностику термостат ,датчики в порядке.Отключили штекер левого вентилятора правый заработал.Говорят полетел блок управления вентиляторами .Отдельно не продается.
И что ???
Просто у нас нет спецсервиса в городе.Возможны ли другие причины,а то диагноз был поставлен очень неуверенно.
Для начала проверь "напрямую" работоспособность вентиляторов - если винты рабочие, то левый параллельно посади на правый - и забудь о проблеме.
Удачи.
Напрямую оба вентилятора рабочие.А вообще с этим блоком кто-нибудь пробовал разбираться?
allexej
спасибо!
вчера заметил такую проблемку. Еду, слышу что то гудит. Остановился,заглушил. Выхожу и слышу как гулит вентилятор охлаждения. поработал еще минуту и затих. И так было 2 раза. Что это может быть?
И кстати пояаилась небольгая вибрация в салоне на ХХ.
Температура как себя вела при этом? выше нормы не повышалась? У меня нечто похожее было когда датчик вентиляторов навернулся mek000030l..
и еще почаще поглядывай на уровень охл. жидкости в расширительном бачке..
Отредактировано Denver (2009-07-29 13:04:00)
Температура как себя вела при этом? выше нормы не повышалась? У меня нечто похожее было когда датчик вентиляторов навернулся mek000030l..и еще почаще поглядывай на уровень охл. жидкости в расширительном бачке..
Температура в норме, проверял. Пойду сегодня посмотрю уровень ОЖ.
Вот странно что все это после заправки на неудачной заправке. После чего начало ее колбасить. Вентиляторы услышал вечером.
Подобная работа вентиляторов норма, они могут ещё вкл-ся при заглушенном двигле на горячую, не парься, но уровень ОЖ проверь.
J; в бачке нет, а вот масло неизвестной густой консистенции да и его намного выше уровня..
Быват.. году в 2005 была подобная ситуация.. вышел из строя датчик mek000030l, результатом его не корректной работы стал перегрев и как следствие пробой прокладки ГБЦ..
Привет всем участникам форума. Недавно заметил, что при прогреве двигателя на несколько секунд включается вентилятор. Может у кого была такая проблема?
А какая машина и какой двигатель? :) Вообще, при включении двигателя происходит самодиагностика вентилятора. Никакой вроде проблемы. :)
Двигатель 1,8 120 сил...   Лет 5 езжу на бегемотике, раньше не замечал чтоб карлсон при прогреве включался. И работает он как-то странно: (с интервалом примерно 5 сек.)
Была аналогичная проблема, при прогреве включался вентилятор на 10-15 сек., решается заменой датчика температуры ОЖ. У нас их два, заменить тот, который смотрит в сторону передка и дает сигнал на ЭБУ.
Занеси эту и прочую инфу сюда и меньше писанины будет на будущее.
Спасибо. Займусь в выходные..
Подскажите должны ли вентиляторы охлаждения двигателя работать постоянно, завожу двигатель начинают работать вентиляторы на небольших скоростях, при включении печки вентиляторы ускоряются, что даже в салоне слышен гул от них?
Конечно, нет. Посмотри фишку на датчик температуры ОЖ на предмет окисления.
При вкл. кондиционере, вентляторы работают, а кондей вкл. автоматически в положении обдува "на лобовое стекло" и "на лобовое стекло и ноги". Попробуй переключатель обдува поставить в иное положение, например "только ноги" и посмотри на вентиляторы.
Хорошо спасибо, попробую!
на приборке т двигателя адекватна?
На приборке ничего лишнего не горит! Вентиляторы работают постоянно когда двигатель хорошо прогрет!
Это получается если надо включить обдув лобового стекла, то автоматически включается кондей и тем самым увеличивается расход топлива!
Народ, а кто просветит по такому вопросу: можно ли для проверки работы вентилятора просто замкнуть контакты на датчике, который смотрит в сторону передка? Сегодня столкнулся с такой неприятностью: в пробке стала расти температура. Неделю назад слышал как включаются вентиляторы и температура держалась в норме. Но сегодня этого не было. На трассе температуры вернулась в в норму, но пока крутился по даче температура снова начала расти. Открыл капот - вентилятор стоит. Выключил зажигание - стрелка вместо того, чтобы упасть зашкалила вверх. Включил зажигание - стрелка снова вернулась недалеко от "красной" зоны. Снял контакты с датчика, пинцетом коротил - вентилятор стоит. Напрямую - крутятся. Вот и ломаю голову, где глюк. Вообще возможна такая проверка работы вентиляторов? Или тут не классика, все сложнее?
Подскажите  как проверить работу вентиляторов не подключая на прямую, а то езжу уже пол года и не слышал не раз чтоб включались но темперетура  не когда выше нормы не подымалась. Заранее благодарен.
снять разъем  с датчика темп ож
Датчик я снимал. И даже дул в него :) Не помогло :)
Датчика два и по схеме они сходятся в мозги. Боюсь, что простое замыкание контактов на фишке с реле не совсем грамотное решение. Сопротивление датчика вполне может меняться не от 0 до бесконечности, а в определенных пределах и мозги могут, в зависимости от значения, регулировать обороты вентилятора. Да и значения с какого датчика обрабатываются мозгом? Он ведь может учитывать показания обоих датчиков... Вот и хотелось бы узнать у людей, кто уже разбирался, или кому не в лом снять фишку и коротнуть контакты на заведомо исправном аппарате: должен ли при этом закрутиться вентилятор?
