Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Стартер » Стартер не крутит, время от времени
Сообщений 1 страница 18 из 18
Было у кого так: при пуске, особенно когда машина долго не двигается, стартер как будто клинит, то есть не крутит совсем. потом минуту +-ждешь, ключ на старт и все нормально, заводится как ни в чем не бывало. Аккумулятору 2 года, на всяк проверил плотность и нагр.вилкой-камуль в норме. Подскажите, неужели скоро стартеру кердык, или всетаки это излечимо? к автоэлектрику пока не обращался, даже если придется, хотелось уже хоть с чем то идти.
в первую очередь проверь клему на стартере, скорее всего окислилась... :nope:
Когда ключем крутишь, идут щелчки и напряжение сети падает. Если бы клемма, то напряжение не падало и стартер вообще не отвечал. Тут где то, что то замыкает (возможно)
добрый вечер.аналогичная проблема.один раз даже магнитолу вырубило.включилась через часов 5.щелчки проходят при повт.повороте ключа.фрл.2.5 2004года.
Отредактировано дито (2013-11-02 17:22:02)
втягивающее реле стартера, возможно контакты медные сработались..
А ваще не парь себе голову, скинь стартер, и проверь на прямую(от аккума) работу стартера и втягиваюшего... :dontknow:
Валер, ну а ты чаво молчишь? И медальками брянчишь? :D
да хз, топикстартер не написал как он после этого заводится  :dontknow:
на вскидку- разряженная батарея либо  клеммы на ней не затянуты
фриловский еще не разбирал...но на тазах и москвичах с такими симптомами умирали втулки стартера.т.е. якорь клинил на статор...
Блин, но не настолько-же лажа... :tired:
хз, снимать и на стенд
Согласен...
скинь стартер, и проверь  стартера и втягиваюшего...
а все всегда в итоге проще чем казалось в начале  :D
Да нет конечно же
Если так-это лечится при сьеме стартера? Или пора готовить пятаки на новый, уж больно ценнник на него веселящий
Где-то писал о похожей ситуации.В моем случае был зачищен контакт,который идет от акка на двигатель и проблема ушла.(на всякий случай,что бы до него добраться нужно снять пластиковый корпус на котором стоит акк)
Имеется в виду электродвигатель(моторчик) самого стартера?
Все, скинул стартер, думал патрубки будут мешать и придется ОЖ сливать, обошлось. Правда, впускной ресивер снимал для удобства, без него намного проще стартер вынимать, ресивер снялся и оделся несложно, главное не спешить. Подгорели пятаки (ламели) и контактное кольцо на втягивающем якоре. Собрал все в кучу и в магаз, там подобрали и якорь и пятаки. Воткнул все на место - ДЖЖЖииНь и поехал. Спасибо форуму много инфы в ветке: "электрооборудование-стартер" (не знаю как прикрепить ссылку)
