Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Помогите опытные владельцы Фрилов, Фрил не едет
Сообщений 1 страница 24 из 24
Помогите опытные владельцы Фрилов, Фрил не едет коробка Автомат Jatco-506E, двигатель V 2,5 2001 г.в.
Дело было так: отказала задняя скорость пригнал на СТО не профильное, профильного у нас нет, на СТО поменяли шестерню в АКПП которая влияет на заднюю скорость, собрали и установили коробку, заменили тормозные накладки и после этого машина не едет, правда на подъемнике при переключении передач колеса крутятся
почему меняли шестерню???зубья слизало? :canthearyou: ошибки какие были?
у наших коробок проблема в соленойдах...
случайно не после замены масла?
Шестерню слизало, но заднюю скорость не работала, сначало еле ехала, затем перестала, ошибки показывает P1225
До ремонта коробки ошибки не показывала
Этот Вопрос напиши в ВЕТКЕ  Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Трансмиссия :writing:  :yep:
это не по коробке ошибка, по дросселю- помощь при спуске с горы горит?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 23:12:15)
Соленоиды - это электромагнитные клапаны?
да, НО еще не факт
европеец?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 23:15:56)
это не по коробке ошибка, по дросселю, помощь при спуске с горы горит?
А причем здесь не едет тачка и Дросельная заслонка? Ошибка заслонки на езду не влияет, как Вы думаете в чем может быть проблема:
повторюсь
ЭТА ОШИБКА НЕ ПО КОРОБКЕ- ПО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ
ошибки по АКПП с p17... начинаются
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 23:23:58)
А что такое в ТВОЕМ понимании дроссельная заслонка?! :question:
Не прикалывай, В дроссельном патрубке расположена дроссельная заслонка с электроприводом, управляемым блоком
управления двигателем. Положение дроссельной заслонки задаётся двигателем постонного тока и
возвратной пружиной. Для образования замкнутого контура управления на оси дроссельной заслонки
расположены два потенциометра, направляющие на блок управления двигателем сигналы положения
заслонки.
Дроссельный патрубок крепится четырьмя болтами к впускному коллектору. Герметичность стыка
обеспечивается резиновой прокладкой, заложенной в паз коллектора.
америкос стало быть  :D
volod17 написал(а):
Не прикалывай
да никто и не собирался, люди приходят и уходят, за те пару постов что они наследят совершенно невозможно
сделать вывод об их компетентности и навыках, а следовательно выработать какую либо поведенческую линию.
ну если уж все знаешь, то так же должен знать, что аппендиксы дистанционно не вырезают, карму не правят и т.д.
а диагностика не просто считывание ошибок, это определение причины неисправности, что то же дистанционно не
особо получается... Нужна нормальная диагностика (хотя если бы нашел думаю и тема не появилась бы)
volod17 написал(а):
Шестерню слизало
Почему? а ответная часть? Данный косяк не входит в наиболее распостраненные... Есть причина, вполне конкретная
и  скорее всего с системой управления АКПП не имеющая ничего общего, тогда почему ты ссылаешься на самодиагностику?
Причем даже не акпп а двигателя?
Совпадение? Может да, может и нет.
Не делаю предположений по поводу величины влияния конкретно этой ошибки на акпп, но она есть- вот и разбирайся,
хоть есть от чего оттолкнуться- уже хорошо, расскажешь потом  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2013-11-05 00:09:52)
Да и еще аватарку смени, с модером путать не будут...
Хорошо
Ну так,на будущее... Прежде чем лезть на не профильное (и профильное тоже) СТО, диагностика нужна...
До ремонта Диагностика ни чего не показала, проверяли на Ланче
Ты думаешь я ее на видел?
Уверен, видел, я то же её даже менял, когда она заеедала(заслонка)
обязательно сообщу, спасибо за понимание, голова кругом идет может датчик на дрос. заслонке отошел, ммеханически оьороты в движке идут а вмозги не поступает и коробка как бы на холостых оборотах, завтра проверю
Граждане Фриловоды, Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении, сегодня будут смотреть мою тачку
Короче, фрикционы слизаны, наверно от старости, сегодня установили коробку, но еще нужно много собирать, шруз, подключать и т.д. ...
америкос стало быть
Отредактировано Tihomirov (2013-11-05 02:09:52)
У меня Европеец
Вскрытие показало стружка алюминиевая в коробке, фрикционы как корова языком слизала, наверно из-за старости, гидротрансформатор крутился как юла, диагностика ни чего не дала - соленоиды работали нормально и ланч ничего по коробке не опредилял, вообщем железо восстановили, коробку собрали, установили и ещё много дел шруз вставить, подключить шланги к коробке и т.д. потом сообщу, когда поедет.
Кто знает, почему горят фрикционы? Коробка не переключается на 3 передачу, фрикцион на 3 передачу сгорел...
Tihomirov
Ты знаешь, почему горят фрикционы? Коробка не переключается на 3 передачу, фрикцион на 3 передачу сгорел..., до этого горел фрикцион на заднюю скорость, заменил на б/у, на зад едет, теперь сгорел фрикцион на 3 скорость и авто не едет более 25 км/ч, ошибки сбрасываются при переключении на 3 скорость включается F4 и машина не едет.
ищи бу коробку,дешевле выйдет.или сам ремонтируешь?
Основная причины
- Вода в коробке (маловероятно, но бывает)
- Некачественная или несоответствующая АТФ (при частой езде на высоких оборотах могло перегореть, появляется характерный запах гари, масло темнеет, его консистенция становиться похожей на воду)
- Езда с малым уровнем АТФ (симптомы как во втором случае)
