Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Немного про челночные переключатели
Сообщений 1 страница 6 из 6
Загорание лампочек и меня не обошли стороной. немного предистории : меняли амортизаторы все, с передними все понятно, проблем не было, а вот чтоб снять задние, пришлось раскручивать тормозные трубки, поменяли аморты, соединили трубки, прокачали тормоза, вроде все норм, поехал , лампы погасли,  на следующий день к вечеру не погасли, сделал диагностику, ошибка челночных переключателей, удалил ошибки, все погасло, на следующий день загорелись на ходу и больше не гасли (даже после удаления). Почитав инфы про эти переключатели, хотел было уже снять их, но почитав данные диагностики , выяснилось , что они абсолютно рабочие, а ошибка не удаляется. Немного подумав, решили ещё раз прокачать тормоза, как оказалось , в системе был еще воздух (немного) . Прокачали, ошибки удалились и все погасло, несколько дней полёт нормальный.
Немного наблюдения, до прокачки тормозов при включении зажигания (до запуска двигателя) ABS как странно похрюкивала и это немного ощущалось на педали тормоза, после прокачки похрюкивания больше нет, полная тишина и педаль стоит ровно.
Надеюсь информация кому-нить пригодится.
Отличная тема и очень вовремя!
чем читали?
позже поясню
Отредактировано Tihomirov (2013-11-05 23:49:28)
ну вот позже и настало :)
сдесь читал?
Подумай- а зачем и почему так?
Что меняется вместе с нажатием педали тормоза? Что меняется при активации привода в модуляторе ABS?
Чем отличается сжимание газа (воздуха) и жидкости?
- Вот и весь ответ  :D
Отредактировано Tihomirov (2013-11-05 23:47:55)
ЗЫ  Вроде на каждом углу написано сперва гидроблок прокачивать надо а потом уж до колес...
     Старайся делать хорошо, х......во само получится  :D
Итак продолжение, после прокачки было все гуд, ездил с неделю, но как-то утром услышал опять хрюканье АБС при включении зажигания, завел , лампы погасли, но во время движения всё-таки загорелись, делаю диагностику опять переключатели  ошибку дали, проверяем по данным, работают, появилось немного времени, опять прокачали тормоза и опять воздух (немного), после ошибку удалили и опять всё гуд. На третий день опять хрюканье и лампы загорелись на ходу, пока нет времени на прокачку, как появится, обязательно отпишусь.
Самое непонятное, в какой момент происходит загорание ламп, иными словами в какой момент считывается ошибка, ...
Всётаки выгнали воздух из системы, жидкости ушло аж почти 5 литров, две недели прошли и все пока все нормально, хотя хрюканье при включении зажигания есть.
