Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Проблема! Отсутствует сигнал на форсунки. Не запускается двигатель.
Сообщений 1 страница 30 из 38
Freelander 2.0td. 2003 m47. Мкпп 5дв. Суть проблемы: на ходу загорелся чек инж. И через 5-10 сек. Машина заглохла. Дотянул до диагностики.- ошибка низкого давления топлива в рампе. Когда смотрели форсунки, с бака слили очень много воды, которая отложилась после заправки полного бака. Поменял (отремонтировал) форсунку- лила. Пока ставили на место, обнаружили стружку в топл.системе. Хана тнвд. Заменил. Вроде почистили тракт. Все поставили на место- не заводится. Рядом диагностики не оказалось, была та, что видит поверхностно ошибки датчиков двигателя(если есть), у меня не оказалось. Начали грешить на то, что авто простояло без аккум. 3 недели и мог отвязаться ключ от иммобил. (Хотя при вкл. зажигании контр. Лампа тухла). Вообщем кулибин залез в епром и выключил его на всегда. Не помогло. Включаем зажигание насос накачивает в рампу 300 атмосфер (по-моему или 200)), при кручении стартера, по окончанию одного полного цикла- в обратку сливается 15 мл. Солярки. Сливается равномерно. Проверяли шприцами, воткнутыми в обратку. Вроде все ок, только форсунки не получают сигнал от ЕБУ и мотор не заводится. Пока впрыскиваешь эфир напрямую- работает.. Машина стоит третий месяц, диагностики поблизости нет. Есть даже дилерская от бмв, но она автоматом не видит машину, нужно вручную, а через какую модель авто заходить тоже хз. Вот такая беда, что делать? Жду любых советов и предложений...
электронасос столько не умеет
поздравляю дружище, необдуманные действия привели к тому, что у тебя сейчас по сути 2 возможные
неисправности
1. принципиальная неисправность систему управления двигателем после кулибина
2. и какая нибудь ерунда типа дпкв либо датчика давления в рейке учитывая твою оговорку
выше...
как отделить мух от котлет- хз, диагностика
Все не то. Тнвд может, он же тнвд. А кулибин хуже не сделал. Самодиагностика гласит, что контрольная лампа сначала быстро мигает, а потом тухнет при повороте ключа в вкл. зажигание, если не тухнет, а продолжает быстро мигать или горит постоянно, значит синхронизации не произошло. Т.е. В моем случае тест пройден.. Грешу на ЕБУ, какая-нить релюшечка в нем погасла, а суеты навела, ужас ... Ключи просто так не слетают, а настройки реестров и прошивки В мозгах тем более... Как бы к этому ЕБУ подобраться, подглядеть, на что жалуется... Кибернетика блин...
мало включить зажигание, стартером крутить надо
ошибки какие?
Стартером, конечно, крутим, нагоняем))  много текста, упустил из виду..
даже сейчас вы не осознаете что сами себе подосрали, своим мышлением блин
если все слетело была бы ошибка, контрольная лампа- по боку, она и замыкать при желании умеет
Без обид, но подход какой-то не серьезный.
Резюме, мозги раскурочили а что происходит как не знали так и не знаете- может все таки ошибки найти способ
почитать? А то дальше походу капителку затеете.
Контрольная лампа на панели приборов в центре, красный светодиод, его мерцания определяют синхронизацию ключа и иммо. Я эту самодиагностику имел ввиду. Тоесть даже после кулибина она сначала мигает, по ом тухнет, как и должно быть
читаю текст так как он написан
на тот момент я не знал, что контр.лампа подтверждает синхронизацию, да и мастера не могли определить слетело или не слетело.. Город маленький, мастера.....
будут ошибки по двигателю
накрайняк в текущих параметрах в двигателе можно глянуть статус иммо
Был бы способ почитать ошибки, я бы на других ветках сидел )) хотелось как лучше..
может выключил может нет, а может и похоронил всю систему- ты же проверить не можешь, так?
Верно.
Мастера лентяи. Был бы у меня сканер бмв, методом исключений все авто с дизельными двигателями, которые ставились на бмв, прошерстил бы...
вот и я о том, мух от котлет отделяй и жизнь наладится
она оштики кажет какие? сейчас?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-09 21:35:22)
то ты бы не смог соедениться ни с одним блоком, просто поверь
подкачивающий насос сколько после включения зажигания работает?
Те универсальные сканеры, которые подключались к авто, ошибок не показали. Но они поверхностно сканируют датчики двигателя, основные, как есть сканер elm327 по obd почти к любой машине цепляется, что-то подобное не видит ошибок в блоках управления...
Уже точно не скажу, качает секунд 20, может меньше
Отредактировано Masckito (2013-11-09 21:46:20)
после этого если не выключать зажигание а включить стартер насос качает?
Блин, не знаю... Его же вроде не будет слышно из за стартера..
узнай, только точно, не слышно не слышно, а качает или нет
сына/зятя/жену/тещу/прохожего посади пусть крутят а ты к насосу
Отредактировано Tihomirov (2013-11-09 21:53:27)
простейший опыт даст ответ на важнейший для тебя сейчас вопрос
Любопытно, какое дальнейшее развитие в случае если не жужжит?
Или наоборот продолжает качать.. Какой вариант хреновый и что из этого следует
да все просто, если нет- значит блок управления не видит оборотов двигателя, а следовательно не управляет впрыском
уже что-то, ихмо лучше чем ничего
если качает- от датчика коленвала временно можно отстать- подумать про датчик распредвала
так или иначе, но это будет первая объективная инфа отражающая реальное положение дел
Отредактировано Tihomirov (2013-11-09 22:04:11)
Датчик положения коленч.вала? Но этот дачик считывают тестеры, была бы ошибка его. По-моему.. Но все равно обязательно послушаю насос
