Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » сгорает предохронитель
Сообщений 1 страница 5 из 5
при повороте ключа  сгорает предохронитель,меняю его ,и опять сгорает, и машина не заводится.с чем связан этот предохронитель?понимаю что где то замыкание,но где искать незнаю.
http://s6.uploads.ru/TK02k.png
Отредактировано Ando (2013-11-10 13:42:51)
Подробнее можно? Что за предохранитель, какая его величина в амперах? А то как-то непонятно. Это F1 - F3 - F5-???
Покажи на фото -
http://s6.uploads.ru/t/o9rR7.jpg
Отредактировано elekKZ (2013-11-10 14:10:27)
Это по моему предохранитель на датчик распредвала. У меня он то же горел. Датчик бал живой. Замыкало где - то в жгуте проводки на моторе. Просто протянул новый провод, а старый обрезал в коробке предохранителей. Полтора года -и нормально.
предохронитель f3 15 амперов.сгорает как только поворачываю ключ
http://s6.uploads.ru/t/jOBl9.png
Ando написал(а):
f3 15 амперов
У тебя в цепи предохранителя (F-3) "запитаны" - лямбды (4-шт), MAF (датчик расхода воздуха), CMP (датчик распредвала). Проверить (прозвонить) проводку на предмет замыкания и повреждений, проверить разъёмы, проверить "потребителей" - больше негде смотреть, если только ещё само "посадочное" место предохранителя (контакты).
http://s7.uploads.ru/t/0h23T.png
http://s6.uploads.ru/t/wIdXe.png
Отредактировано elekKZ (2013-11-10 16:59:10)
