Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Схема обвязки системы охлаждения на кв6 рестайл
Сообщений 1 страница 30 из 31
Вопрос вот в чем, подскажите у Вас тоже там крепится шланг от радиатора охлаждения масла двигателя.
У меня он подсоединен ко второму радиатору охлаждения масла коробки
Просто думаю что так не должно быть, результат работы старого хозяина
http://s6.uploads.ru/t/AUysM.jpg
однозначно  :yep:
Mr BIN написал(а):
однозначно
Да мне кажется обвязка ситемы охлаждения у рестайла пошла несколько подругому, но ни в кокой документации я ее найти не могу, кроме этой. Самое странное что, даже если это сделал предыдуший хозяин, то она работает нормально, двигатель работает в норме, вентиляторы работают в норме, правда заметил даже при том моменте когда во всю маслают вентиляторы, тоесть открылся термостат, нижний патрубок радиатора чуть теплый, он никогда не бывает горячим (может даже холодный)
А тройник заглушен или отсутствует вообще ?
Вообще его нет и шланга который должен идти вниз (к радиатору коробочного масла) тоже нет
Кстати у меня и 6 позиции нет (датчик работы термостата)!
У кого там датчик есть?
у меня есть
http://s6.uploads.ru/t/Jk0wa.jpg
Этот датчик устанавливают на америкосах. Как раз он и включает вентиляторы - проверено лично. Может конечно и не он конкретно, но при снятии с него фишки пропеллеры начинают вращаться сначала потихоньку, а через 5-7 секунд на полную. И если шланг завоздушен, он хрен когда включит вентиляторы, а отсюда шанс на перегрев. Температура, при которой он сработает, мне неизвестна, но то, что он срабатывает при открытии термостата - это факт.
Отредактировано onigo (2013-12-05 13:41:37)
тапки.
каша кашная в головах, попробую прояснить ситуацию
необходимость включения вентиляторов равно как и скорость их вращения определяет
блок управления двигателем.  Причины могут быть разные- темп двигателя, темп на выходе
из радиатора
, обрыв того или другого датчика и т.п
он не включает, но может быть причиной их включения
что есть срабатывает? он меряет температуру всегда когда включено зажигание
до открытия термостата он то же меряет температуру этот факт фактовее  :D
ЗЫ про завоздушивание и несрабатывание вижу уже подправил  :writing:
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 16:18:35)
ап
У меня предыдущий хозяин ( ёклмн) поставил еще один термостат между входом и выходом в радиатор через тройник. сегодня восстановил родную схему. Внештатный термостат всегда был открыт ( заклинил) и машина долгое время прогревалась. Сейчас все хорошо))) тепло.
А как бывалыми способами можно проверить работу термостата так сказать без разбора:)
Спроси у alex79 про жмакание патрубков... :D
Т.е. человек, далёкий от электроники, понимает, что ОН завязан на запуск вентиляторов.
Валера, хороший ты парень, грамотный, умный, но амбициозный, любишь на пустом месте грамотностью пощеголять. У тебя есть возможность знать точно, что ТАМ внутри терморезистор и он определяет уровень включения исполнительного устройства. Это потому что ЭТО твой кусок хлеба. А я не знаю, но по уровню своих знаний предполагаю, что ТАМ термочувствительный элемент, который определяет уровень включения исполнительного устройства. Я закончил радиотехнический факультет университета  за 5 лет до твоего рождения. У нас школы, мышление, понимание и чтение одних и тех же вещей разные, но про кашу в моей голове ты зря. Она порядком седая, но не совсем тупая. Не обижайся, я просто ворчу.
Отредактировано onigo (2013-12-05 20:19:18)
Да это жамканье я не раз проходил, может опытный промер рукой времени нагрева верхнего патрубка радиатора поможет, а то у меня такое ощущение что заклинил мой термостат в открытом положении (только с холодного двигателя) кому не лень поробуйте пож. засечь время выйдя утром к машине и засечь по таймеру время нагрева патрубка
но амбициозный
не обижайся дядька- куда нынче без этого....и как нынче без этого?
писал неоднократно, форум для меня- кроссворд вечерний, перед сном :)
и не пощеголять, а уточнить, профессиональная болезнь- называть вещи своими именами-
Чем обидел тебя? Тем что подправил то что не правильно в корне? А ведь это важно для
понимания  дальнейших процессов....  Зря ты так.
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 20:36:58)
я за истину, в любом ее проявлении, этим все сказано
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 20:35:36)
Согласен. человек в возрасте - зря ты так... чую не прав ты...
Отредактировано Romano (2013-12-05 20:42:13)
ОК
Валера, ты  один среди 4290 зарегистрированных пользователей, активный участник, бизнес которого электроника, диагностика автомобилей. Люди, задав вопрос, ждут от тебя конкретного, точного и понятного ответа. А ты в ответ ...вечерний кроссворд на сон грядущий. Неправильно это, парень, неправильно.
бизнес которого
диагностика неисправностей
да
Так как насчет моей просьбы уважаемые знатоки радиолюбители???
Гипотетически верхний и нижний патрубок с радиатора должны быть холодными, так как работа охлаждения идет по малому кругу ( конечно если заводить на холодную, и потом смотреть при какой температуре верхний шланг начнет нагреваться)
Возможно я не прав. Поправьте)))
Насколько я понял принцип работы термостата, то это так, при определенной температуре он открывает нижний проход с радиатора,а верх всегда открыт инагрев верхнего патрубка будет быстрее если конечно изначально жидкость проходит через него, а при нормальной работе он не должен сразу нагреваться так как через радиатор жидкость не будет проходить
Всё правильно, но в нашей системе охлаждения есть одно НО. Жидкость, которая входит в малый патрубок термостата (на схеме №12), проходит радиаторы печки, АКПП, раздатки и масляный т.е. малый круг и сильно охлаждается. Чувствительный элемент термостата омывается, а значит реагирует на температуру ОЖ малого круга. При размеренной работе движка такая схема вполне работоспособна. Но в случае резкого увеличения нагрузки (буксовка, буксировка и т.д.) мотор резко нагревается, а ОЖ малого круга всё также охлаждённая. Термостат, если и открывается,(начало открытия 88, а в реальности 92 град. и полное открытие 102 град.) то медленно, плюс инерция воскового элемента термостата - отсюда и перегрев. Потом, когда термостат открывается, начинается проток холодной ОЖ из радиатора и он опять закрывается. Условий для постоянного подмешивания холодной ОЖ к горячей не создаётся. В старых термостатах (Москвич, Волга) в клапане было специально сделано отверстие 2-3 мм и через него холодная ОЖ постоянно понемногу подмешивалась к горячей. В нашем термостате без разборки сделать отверстие невозможно, а помогало бы здорово. Я пытался найти рабочий элемент термостата с температурой открытия 70-75 гр. но подходящего не нашёл, а если есть, то недёшево и нужны серьезные переделки.
Отредактировано onigo (2013-12-06 11:40:59)
Вообщем я так понял что на всех кв6 и рестайл и дорестайл схема охлаждения одинаковая и у всех есть этот патрубок, только в одном отличие, наличие датчика работы термостата поз 6 (на америкосах есть а на европейцах нет) правильно?
Вроде бы так. у меня движок KV6, 2002 года. а схема обвязки один к одному что ты показал, плюс америкос с датчиком
Если не секрет - поподробнее про место установки нештатного термостата расскажи, где его предыдущий владелец влепил??? Или лучше нарисуй, если не сложно. Заранее спасибо  :yep:
http://s6.uploads.ru/t/8rRVO.jpg
Режешь трубку №2, как раз в месте где показана линия обозначения, вставляешь туда тройник, режешь трубку №1 и вставляешь туда термостат. Причем у меня термоста , в плане ориентации стоял как показано на рисунке.   http://s6.uploads.ru/t/MZR3O.jpg
Все просто. Термостат как мне сказали от ваз07. Но совсем непонятно нафиг старый хозяин это придумал.( выносной термостат стоял дополнительно к штатному) Если течет или не работает штатный, дополнительным термостатом все равно не спасешься. Мало того, машина долго прогревалась и в салоне было прохладно. Я восстановил заводскую систему охлаждения
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-24 06:40:17)
