Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Вой на третьей передаче
Сообщений 1 страница 29 из 29
Проблема: на третьей передачи при 2.5 тыс. оборотах, слышен вой снизу! Подскажите в каком направлении капать :dontknow:
Чтоб не гадать, заедь на подъемник заведи машинку и посмотри что гудит... :dontknow:
в ближайшее время так и сделаю, но прикол весь в том, что так воет только на 3-ей и 2.5 тыс. чуть ниже или выше пропадает :huh: мож глушитель где дырявый :insane:
Отредактировано Fidel26 (2013-12-20 11:39:03)
Было похожее, выл выжимной.
А скорости норманьно втыкаются?
скорости норм. втыкаются, хотя нет, первая пер. иногда плохо втыкается, бывает и вторая, было часто когда без кардана ездил, сейчас редко... :dontknow:  недавно менял гидропривод сцепления
Отредактировано Fidel26 (2013-12-20 14:52:20)
Fidel26 написал(а):
скорости норм. втыкаются, хотя нет, первая пер. иногда плохо втыкается, бывает и вторая, было часто когда без кардана ездил, сейчас редко...   недавно менял гидропривод сцепления
Похоже выжимной... У меня было похожее еще шток выжимной вилки клинил...
Заодно сальник колена поменяешь... Чтоб второй раз не лазить... :)
Как уточнить диагноз??? только разбирать????
П.С.
Сальники все менял 2 месяца назад, когда прокладку пробило :(
Какую прокладку?
Какую прокладку?
ГБЦ, или ты про другой  сальник?коленвала, я правильно понял? :blush:
Отредактировано Fidel26 (2013-12-20 15:26:24)
Отредактировано Fidel26 (Сегодня 17:26:24)
Сальник коленвала (под маховиком который)...
ясно, спс :writing:
Fidel26 написал(а):
ясно, спс
Скинешь коробку обязательно вытащи шток вилки выжимного,очисть и смаж...Легче будет выжиматся сцепление...
заезжал я в прошлом году на сто пежо сказали раздатка воет менял в итоге каробку пробило корпус подшпник вылетел. сейчас у меня раздатка воет на второй третей скорости до 60 км.у тебя скрежета нет?
скрежета нет, и опилок в раздатке нет, проверял сразу после покупки авто....
Вопрос, если это выжимной... ниче если я 500 км. завтра проеду, оч. надо??
у меня был скрежет при сломанной каробке она ещё ездила 2 месяца с этим при скорости 40 пока подшипник не вывалился  :D .вопрос времени смотря склько он уже воет и на сколько ты будешь его терраризировать  :glasses:  всмысле будешь на трасе смотря какой китаец сделал этот подшипник ответственный или нет  :D тут дело случия, просто надо для себя решить на сколько это тебе надо можешь ли ты подождать или подшипник! когда я служил мой начальник проехал от москвы до части примерно около часа езды на своём фольксе без масла потому что ему надобыло и всё остальное всё х.... ну и запорол двигун.в твоём случае это всего лишь выжимной максимум что может не включиться передача или не выключиться при этом можно отключить зажигание если у тебя не дизель если это действительно выжимной!
что то у меня такая же фигня
после нг буду разбирать  :confused:
Привет  :flag:
Разобрался с проблемой?
Bio написал(а):
Привет
привет. проблему пока не решил....вой то есть, то снова пропадает.... Подвешивали машинку, в подвешином состоянии не гудит :dontknow:  да и гудит, фактически только на холодную, не постоянно... несколько сервисов объехал, ничего конкретного сказать не могут, сказали, жди когда будет постоянно выть, тогда определимся.... я решил полностью поменять сцепление с выжимным, корзиной, все ровно наверняка там все запущено.
собственно, поменял сцепление, выжимной... все как положено, а вой на 3-ей остался :dontknow:  может редуктор воет7?????? Хелп
Кстати сколько стало замена сцепления? Если не секретик  :jumping:
Отредактировано Bio (2014-01-17 13:28:52)
за работу заплатил 1.200.000
В российских рублях это получается 4170? Цены реальные и божеские, у нас просят больше. Я то сам поменял, друзья в СТО одолжили на один день подъемник.
у меня в задней банке глушителя, по ходу, что-то выгорела и отвалилось, звук тако дребежщий когда газу даешь, это ещё до гула появилось... так вот сегодня я вышел из машины и услышал как он дребезжит, я подлез под машину и нагой по нему зафигачил, вроде перестал дребезжать.... каково было мое удивление, когда я разогнался до третьей и не услышал привычного гула.... :confused:  продолжу эксперимент
Уважаемый, сравни наши зарплаты, потом поговорим про божеские...
Завтра сделаю тоже самое  :crazy:
поспешил не помогло :'(  точнее на время помогло
а ты еще раз  :crazyfun:
Mikola написал(а):
а ты еще раз
нее. хватит извращаться..... сегодня был у спеца по редукторам и коробкам.... поднял авто на подьемник, на третью и давай выть.... аж все работники на шум позбегались :D  кароч. он одел какую-то хрень, как у врачей, шоб послушать редуктор o.O но через пару сек заорал из под машины, вырубай мол.... кароч. говорит, подшибник подвесного гудит, задний.... мать его, прав был Romano херня турецкая не отьездила и месяца, заказал Бритпарт, век живи- век учись :tired:
