Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Сломался верхний кронштейн генератора
Сообщений 1 страница 22 из 22
Загорелся датчик,открыл капот увидел вот чтоhttp://s7.uploads.ru/t/VxO9E.jpg
С трудом снял верхний кронштейн (места мало),c низу генератор был не закреплен.http://s6.uploads.ru/t/3tLr0.jpg
1Можно заварить?2Как натягивать ремень(я его оставил на месте ,генератор достать не смог).3Как генератор крепится снизу ?
Болт снизу. Генератор вставляется в паз и болтом скручивается.  Болт заметный вполне. Заполни проф.
Отредактировано Mikk (2014-01-05 18:34:39)
нижний кронштеин
http://s6.uploads.ru/dFTLh.jpg
Отредактировано ersai (2014-01-05 18:47:25)
Ерсай, ты опять двигатель снял?
:O
три раза плюнь на дерево через левое плечо... шобы.., моло штоли... :D
фото с инета. :flag:
  Болт заметный вполне. Согласен но я его там не нашёл.
а двуушковый кронштеин на месте? а болт можно подобрать...
http://s6.uploads.ru/sSqH3.jpg
двуушковый на месте , одноушковый 50 уе
хорошие картинки ,где такие можно взять?
тады смело души жабу и купи новый кронштеин, ибо знакомый токарь по образцу за уе номиналом 40о, фсе...
На этой картинке я вижу свой кронштейн,а то мне сказали что цифры не те.Теперь я понимаю что цифры те,продавец не тот.
в разделе
Статьи. Файлы для скачивания.
можно здесь http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=8412 … SPRACHE=EN
Спасибо!
Можно заварить?
    У меня когда-то такая же поломка была на опеле. Заплатил д.Васе-он аргоном заварил. Вышло дешевле грибов. У др.хозяина стоит уж как 10 лет. И двигатель уже сменился,а ему хоть бы хны. Так что смело вари аргоном.
Я тоже так подумал,уже отдал сварщику.С праздником всех!!!
Кронштейн заварил дядя Вася за 10у.ею.http://s6.uploads.ru/t/pTM83.jpg
http://s6.uploads.ru/t/t5UAK.jpgКак устанавливать генератор?Как регулировать натяжение ремня?
Замечательно получилось. Генератор ставишь как поставится, а нятяжение - там увидешь ролик, в него с боку упирается болт. Вот этим болтом и регулируешь.
Ща большие мальчишки придут, у них наверняка фото есть.
Отредактировано Mikk (2014-01-09 23:59:07)
Сергей Багров
а ты сам то откуда?
http://s7.uploads.ru/t/VCW5n.jpg
Всем спасибо всё O.K.!!! ГЕНЕРАТОР УСТАНОВИЛ РЕМЕНЬ НАТЯНУЛ .Ядумаю если КРОНШТЕЙН сломается то в другом месте ДАТА установки 10.01.14.
       На форуме есть еще такой YG. У него такой же авто как и у тебя.  А я вернусь из командировки недели через 2.  Может как-нибудь встретимся? Удачи в ремонте.
