Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » C ЭТИМ НИКТО НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ. ПОМОГИТЕ
Сообщений 1 страница 22 из 22
Здравствуйте. Freelander,  обьем  2.0 TD4, год2002. двигатель BMW.
Утром машина заводится хорошо но всё равно не как надо (температура низкая). Но после того, как на ней проехать( температура нормальная) и заглушить, то потом она очень трудно заводится (необходимо крутить стартер примерно минуту чтоб завелась!) и это при нагретом двигателе. Когда температура упала снова заводится быстро. Двигатель работает отличьно. Помогитеб был у нас в Кишиневе у представительство Land Rover они подключили сканер к машине но не имеют с чем сравнить показание всех приборов и датчиков, может есть в Интернете информация о всех приборов и датчиков.
Слушай, не могу сказать , что было точно так, но купив машину осенью , летом обнаружил странную вещь.Машина стала все чаще и чаще , на горячем двигателе отказываться заводиться.Особенно , если перед этим ехал с ускорением или бодро в горку. Глушишь , потом крутишь  , заводится и глохнет. Может постоять и завестись , а может  и просто раз на 10-й завестись.Окончательно причину не нашел никто.Но поменял топливный фильтр (под правой задней аркой ), почистил сеточку в баке.При этом снимал топливные разъемы и прогонял потом воздух из системы(на ВMV это по сути автоматически). Болезнь прошла и больше за 38тыс км не проявлялась.Не утверждаю , что у нас одинаковые проблемы, но -вдруг.
Проверь ТНВД.
Когда солярка прогреется она становится жиже, если насос подношен, он на горячую не может создать нужного давления чтобы продавить форсунки
nomid2009 написал(а):
Проверь ТНВД.
ТНВД тоже не исключаю,  мне самому сразу посоветовали проверить .Но к счастью обошлось фильтрами и т.п.
Мне нашли 2 форсунки неисправные, заказал, предется неделю подождать
Главное чтобы помогло.А что значила фраза
Кстати не знал , что мотор от BMW шел уже с 2002года. Много уже набегала машинка?
340000 km
а по точнее про сеточку в баке именно на дизельном двигателе BMW
Подобная проблема была у приятеля, правда не на Freele, а на Range Rovere (турбодизель BMW). Вылечил так - в ТНВД есть датчик температуры ДТ, его поменял и все поехало. А симптомы были все те же, на горячую не заводилась, приходилось ждать пока остынет двигло. У него была проблема - датчик стоит внутри насоса, надо снимать крышку. Может в этом направлении надо посмотреть.
Вот и еще один обладатель англицкого дизеля сегодня зарегистрировался OLEZA. Ура!
jt Привет. Там такой же "стакан", как у бензиновых. Фильтра там нет , но есть очень мелкая сеточка от мусора, которая стоит снизу перед подкачивающим насосом. Знаешь, пару раз чистил. Когда насос гудеть начинал сильнее. Ну, было там  не много грязи. Правда и сеточка не большая. Но проблемы "с заводкой на горячее " в  моем случае ушли после всяческих чисток и удаления воздуха из системы . Но  это может быть совпадением.
340 000 km
Не слабо однако!
Помогите, счастливые обладатели, TD4 BMW советом. Решил заменить топливный фильтр, однако смутило то, что он узкий и у него узкие отверстия для того, чтобы в новый "сухой" фильтр залить солярки. Не могли бы вы по-подробнее рассказать порядок замены топливного фильтра. Благодарю за помощь.  :rolleyes:
А там внизу штуцер для слива конденсата есть? Я на D3 менял не заливая. Установил новый фильтр, ослабил этот штуцер, включил зажигание (без стартера). Вобщем насос его и заполнил. Завелось без проблем.
Да, есть.
Хитро, однако!  :cool:
По факту может и отличаться от Дискавери .... :no:  Есть тут фриловоды то?  :tomato:
:D
А какая разница-то?
А!? Кто здесь!!!???  :O  :O  :O
Откуда такая роскошь? Мы же тут только жигули ремонтируем :tomato:
Да шучу я и смайл в конце предложения тому док-во!  :tomato:
Да собственно и не отличается  ничем от того, что  KIO написал.  Даже штуцер  не ослаблял. Поменял, завел, поднял обороты, заглушил. (Это все есть в мануале)Воздух удаляется автоматически. Сейчас вот жду бензонасос, на днях буду ставить, по сути , тоже самое. Кстати сеточка в баке была прилично в мусоре, поленился я ее летом почистить, больше года туда не лазил. Вот бегемот мне и высказал свое Фи.
Я ж тоже из руководства, не просто так. :)
Спасибо! Неожиданно просто сменился фильтр. Мне нравится ЭТО авто! :jumping:
