Обломился патрубок у радиатора.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Привет друзья! При замене ремней ГРМ, случайно обломили патрубок у радиатора. Птрубок соединяется через тройник с расширительным бачком. Патрубок диаметром примерно 5 мм. Находится рядом с входным патрубком ОЖ от термостата. Я так думаю, он преднозначен для удаления воздуха из радиатора? Или нет? Вопрос: Можно его заглушить или это чревато?
Понял. Большое спасибо. Буду думать как восстанавливать. ????
Попробуй найти хороший композитный клей (двухкомпонентный). Я, для склейки таких пластмасс как на радиаторе, пользуюсь Devcon Plastic Steel Putty. Очень хорошо и надёжно клеит, держит высокую температуру и давление. Только не знаю, бывает ли он в свободной продаже, мне подарил механик на пароходе.
Спасибо за совет. Я сделал так: выточил штуцер под шланг с резьбой М5. В месте старого штуцера просверлил отверстие 6 мм. К гаеке М5 приварил проволочку для того, чтоб завести её из нутри через входной патрубок радиатора. У гайки пришлось с одной стороны грани сточить наждаком. Уж больно отверстие под этот штуцер близко расположен к стенке радиатора. Завёл гайку и с герметиком ввернул штуцер. Получилось герметично и надёжно. Лишнюю проволочку откусил кусачками.
